查看: 7733|回复: 24
判断、测量MOS管最有效的方法(百试百爽)
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-24 14:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
判断N管和P管:
不管是三脚、六脚、还是八脚,都是分D、S、G极。MOS管的D、S极皆可当输入和输出,所以在维修中需要特别留意的只是G极
三脚MOS管:左下脚是G极,上面的D极、右下脚是S极。
六脚MOS管:3脚是G极,1、2、5、6脚是D极,4脚是S极
八脚MOS管(单管式):4脚是G极,5、6、7、8脚是D极,1、2、3脚是S极。
八脚MOS管(双管式):管①2是G极,7、8脚是D极,1脚是S极! 管②4是G极,5、6脚是D极,3脚是S极
记忆小窍门:D极的脚比S极脚多,嘻嘻
用万表测量N管还是P管:
档位拨至二极管档,红表笔接D极,黑表笔接S极,有阻值的是P管;阻值无限大的则是N管。
                        或黑表笔接D极,红表笔接S极,有阻值的是N管;阻值无限大的则是P管。
用恒压电源判断MOS管的好坏(用上术方法测出是N管还是P管!):
注:测前先将MOS管放电
N管:将电压调至3V,正极接D极,负极接S极,①此时有电流,则MOS管击穿短路,坏!
        ②此时无电流,用食指与拇指捏住G极与电源正极一下下,导通有电流则MOS管正常。不导开则开路,MOS管坏。
P管:将电压调到3V,正极接S极,负极接D极,方法同上!
三极管的判断
没有三极管的图,用MOS管的图代替,外形都一样的. d5 R  K, a+ a1 u% X7 }
三极管分B、C、E极,B极是控制极,图中的左下角便是。至于C、E极,没有固定,要经过测试。
用万用表,以三极管的B极为核心:
①红表笔接B极,黑表笔分别接另外两脚,有阻值且差不多大(相差10欧姆左右),即为NPN三极管。没有上述现象,请继续!
②黑表笔接B极,红表笔分别接另外两脚,有阻值且差不多大(相差10欧姆左右),即为PNP三极管。
根据经验来看,阻值较大的为C极,阻值较小的为E极。
三极管的B极是固定脚,为左下脚。所以只要经过测量就能分辨三极管的另外两个极了。
能有上述征状的,三极管一般都是好的。
这里要特别注明一下,双二极管经常会与三极管弄混,所以也注上双二极管的判断方法,与上述方法相同,以C、E极为核心,能量到两个相同阻值的,即为双二极管。
由于三极管与双二极管外形完全相同,除非主板上标示有Q、D来区别,或者你已确定是三极管,否则在测量好坏时会与双二极管弄混,在下还没找出能解决的办法。
发表于 2011-1-24 15:08:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先收藏再仔细看 我一直对MOS管比较疑惑
发表于 2011-1-24 15:10:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这是不是转的啊
发表于 2011-1-24 15:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习中。。复制下来。碰到慢慢研究
发表于 2011-1-24 17:55:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
总结很好,易于记忆,今后不断实践。
发表于 2011-1-24 23:20:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该具备一定理论知识的都知道吧
发表于 2011-1-25 01:02:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正是我所需要的,感谢分享
发表于 2011-1-26 10:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
{:3_51:}先收藏起来   呵呵  以后一定会用到的
发表于 2011-1-26 10:24:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢分享  好人啊
发表于 2011-3-6 22:23:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
非常感谢啊
发表于 2011-3-28 01:41:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正是我所需要的,感谢分享!
发表于 2011-3-28 01:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中。。复制下来。碰到慢慢研究
发表于 2011-3-28 08:57:57 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
感谢分享   学习
发表于 2011-3-28 09:10:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了,慢慢看
发表于 2011-3-28 09:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
"八脚MOS管(双管式):管①2是G极,7、8脚是D极,1脚是S极! 管②4是G极,5、6脚是D极,3脚是S极1 "  看看怎么对应
发表于 2011-3-28 09:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在还不太懂。先收藏一下
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-3-28 10:01:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恩,还是不错的啊、、、
发表于 2011-3-28 10:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好。。   收藏了   谢谢
发表于 2011-3-28 10:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正为这个发愁,谢谢!
发表于 2011-3-28 21:35:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
還不錯可以學一下
