查看: 3081|回复: 15
HP CQ516爆音求助!!!
发表于 2011-1-23 19:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
朋友的P CQ516机器给我的时候是没声音,朋友所已经给了外面的人说修不好的了就拿给我看看;我拆开看了下:运放IC TPA 6047A4和声卡 ITD 92HD75B2X5 都被焊接过了,我查了下供电那些正常后就到基地下了这个机器的图来对着修,看到了声卡旁边的一个小电阻R201好像中间有点路了铜,我测量了一下阻值是4百多,但是图纸上面写这个电阻是1欧的,把这个电阻换了后声音出来了,但是现在问题是没到声音大一点的时候就会爆音,换了喇叭都是这样子,不知道咋修下去了,运放芯片已经换过了就是没见好转,求高手们指点一下=!
发表于 2011-1-23 19:49:08 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
要不将R201周围的电感和电容尽可能都更换一遍看看。
既然声卡芯片和功放芯片都已经更换了,那只有这些元件嫌疑最大了。
发表于 2011-1-23 19:49:25 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
发表于 2011-1-23 19:58:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼上的说的可能有关系吧
发表于 2011-1-23 20:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有爆音 应该是电容吧。
发表于 2011-1-23 20:30:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一定是电容漏电
发表于 2011-1-23 21:04:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容一大堆,我不知道是哪个啊~~~
发表于 2011-1-23 21:14:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可能是你换的电阻组织太小啦,导致电压过高,造成
发表于 2011-1-23 21:31:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 依旧沉默 的帖子
没有啦。图纸上面那个电阻也是0欧姆的啊~~~
发表于 2011-1-23 21:46:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是 耦合电容
发表于 2011-1-23 21:53:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把旁边的电容都换掉
发表于 2011-1-23 21:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查查上网猫有没装吧  上次遇到个三星的 没装就会有这样故障
发表于 2011-1-23 22:39:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容我都换了好几个了,都是运放芯片旁边的,根据图纸来看这个机器的喇叭输出的“+”和“-”都是接到运放芯片上面的,我用喇叭一边接“+”而另外的直接接到主板上面的GND结果声音正常没有爆音!但是喇叭上面的两根线都接上主板的接口上面的话就会有爆音了!请问一下同志们,我能不能把喇叭的“-”直接接地算了?
发表于 2011-1-31 18:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题可真多啊,一个又一个得,呵呵
发表于 2011-1-31 22:17:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先接个耳机试下撒
发表于 2011-2-1 19:17:13 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
是idt的声卡吗?是的话好像在声卡设置里禁用电源管理就行
