设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
短路大战之联想旭日150
返回列表
查看:
3070
回复:
17
短路大战之联想旭日150
会员203235
会员203235
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-22 21:19:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天站里来了一个联想旭日150的本,客人说不开机,我们用电脑表一打,大短,告诉客人主板短路报价200元,
好家伙,一拆鸡,一量好地方都短,但是北桥周围短的最多,其他地方也有短路但以个人经验,还是把北桥摘下来在接着往下量吧
摘下来了吧,这回量了量主板发现短路现象没有了,太高兴了,这下松了口气,把新的北桥换上去了,太辛苦,能发现问题心里还是美滋滋的,希望焊回北桥能修复,
终于结束了,焊回北桥还顺利,装机后只剩开机的关键了,开机
了
完没反应
为什么呢? 南桥又有问题了,还是先量量触发电压吧,好家伙,一量17V ,这个电压本人是第一次见过这么高的电压,一班都是3点几伏,没有这么高的呀,
我感觉还是有点异常,找了一块料版,一量触发电压一样,难到是我的直觉错了吗?心里很纠结,冷静分析一下,
我这块料版本来也不是一块好版,说不一定,这个问题还是个通病,
以个人经验这个电压应该是待机电路发上来的触发电压,一按开机键,就有一个低电平,到开机芯片和电源芯片,在到南桥,
以前遇到过也是联想有一款机器触发电压是ENE开机芯片传上去的,也是17V的电压,那个周围也说准那短路,活太忙就没深研究,
今天又让我遇到了,我可不能放过它了,可是手里也没有
图纸
,也没有芯片引脚定义,只能求求各位朋友,大侠,和潜水的高手们,能帮帮我解决解决,
不开机
芯片
通病
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V,PFC芯片供电一直在打嗝
SR芯片实时检测MOS管D-S电压判断次级绕组极性
华硕B560M重炮手不跑码,无CPU供电,测PWM芯片EN脚被拉低,求点位图确认掉件参数!
02=7G 这个芯片是什么型号
华远硕无胃15不充电
海韵Focus GX-850待机紫线只有3.2V,短接绿黑线风扇狂转一下立刻停,是待机IC保护了?
特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员272217
会员272217
当前离线
积分
331
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-22 21:37:09
只看该作者
找图慢慢分析!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353305
会员353305
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-22 21:40:07
只看该作者
这个机开关那里是17V的,没错,我刚才量了,是在我好机器上量的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51666
会员51666
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-22 21:46:43
只看该作者
看看待机开关是不是起不来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225823
会员225823
当前离线
积分
447
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-22 22:13:07
只看该作者
这款机子我以前也量过。。开关键17伏没错。。在论坛下个图纸仔细查查。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256234
会员256234
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-22 22:31:23
只看该作者
联想的机器,开机键上的电压基本都是17V左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103269
会员103269
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-22 23:06:12
只看该作者
给你个图纸 自己研究吧
联想旭日 150.pdf
(860.99 KB, 下载次数: 38)
2011-1-22 23:06 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152544
会员152544
当前离线
积分
178
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-23 16:19:03
只看该作者
开关处的17v电压是正常的,如果正常触发,就会变成3.3v左右,首先拆机测待机电压是否正常,晶振正常起振,直接对地短接EC的2PIN ON/OFF#,看能否正常上电,如果正常,检测ec 2脚到开关的线路是否有短路,如果开不了,查ec的工作条件吧
jimmydong
说得很好,思路很明确,楼主直接植南桥,历害
发表于 2011-1-23 18:06
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203235
会员203235
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-23 17:00:30
只看该作者
回复
零度潜伏
的帖子
谢谢大家帮助,问题已经解决了,从植了一遍南桥OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员321561
会员321561
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-23 18:39:23
只看该作者
恭喜楼主修好机器。请问你是怎么快速准确判断就是北桥和南桥短路的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员264539
会员264539
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-1-23 18:56:11
只看该作者
说说呗 具体点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8673
会员8673
当前离线
积分
431
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-1-23 21:53:44
只看该作者
南桥坏有可能,那么北桥为什么也坏了呢,正常下,两个桥不会一块坏吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员329525
会员329525
当前离线
积分
478
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-1-24 22:06:40
只看该作者
是不是别人修过的 做过南桥吧。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208129
会员208129
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-1-25 09:06:23
只看该作者
开关键处的电压,可以低到2V,高到隔离供电电压,这要看EC的芯片内部结构。但是触发时,都要有个电平反转的触发模式。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203235
会员203235
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-1-25 18:08:36
只看该作者
回复
candyman
的帖子
量一量桥周围的滤波电容,打一打阻值就OK了,桥下面的电容也最好量一量,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203235
会员203235
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-1-25 18:10:51
只看该作者
回复
万科电脑
的帖子
对就是别人修过的,呵呵,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144835
会员144835
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-23
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-1-25 19:29:30
只看该作者
一波三折呀!不好修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316953
会员316953
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-1-25 23:58:33
只看该作者
二修机,不好修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
原创精华帖付费阅读
笔记本BIOS
主板BIOS
主板维修|显卡维修
苹果手机维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
返回列表
