查看: 3989|回复: 17
明基S31VE不触发待机电流0.001A,维修一例
发表于 2011-1-21 22:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:明基S31VE
板号:ED8
故障:不触发,待机电流0.001A
检修过程:待机电流0.001A明显偏小,就从保护隔离电路入手,首先测量PD10到PR46 VA19V正常
             测量PQ6输出端VIN无电压,正常VIN电压应该在19V左右,查图纸可知VIN电压受控于VH升压电路和VAON
实测VH电压29.2V正常,经过PR44后测量电压降低到只有4点几伏明显偏低,正常应该在29V左右,造成电压低的原因有PR44阻值变大,VAON对地短路,或MOS管损坏,本着先易后难的原则,首先测量PR44阻值正常,断开PR43电压依然偏低,摘掉PQ6还是老样子,最后一个元件PQ36摘掉,电压一下子飚升到29v,从料板上找了一个同类型管子装上,待机电流从0.015A变化到0.002A,触发开机顺利点亮。
维修总结:PQ36控制极漏电,造成PQ6控制极电压降低无VIN输出,简单的问题细心分析可以避免走弯路。
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2011-1-21 22:49:50 | 只看该作者 �
学习了 楼主的思路不错 值得学习啊 呵呵
发表于 2011-1-21 23:15:31 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  值得新手血虚啊
发表于 2011-1-22 09:23:45 | 只看该作者 �
这个机台该管是比较容易出问题。我也见过,当时,我是直接测电源管理芯片,发现主供电只有5V,就再向上查,发现场管不良。
发表于 2011-1-22 09:36:47 | 只看该作者 �
很好,截图再全一些,就更好理解了,
发表于 2011-1-22 10:03:20 | 只看该作者 �
分析有道理,
发表于 2011-1-22 13:27:26 | 只看该作者 �
这个电路很典型,很多机采用。上面是n沟道,下边的是p沟道mos管。
发表于 2011-1-22 14:51:45 | 只看该作者 �
思路明确才不走弯路,最可怕的就是走弯路了,。
发表于 2011-1-22 15:24:59 | 只看该作者 �
难道说又是这款的通病吗!
发表于 2011-1-22 21:30:35 | 只看该作者 �
学习了 楼主的思路不错 值得学习啊
发表于 2011-1-24 08:28:59 | 只看该作者 �
可以看的懂哦
发表于 2011-1-24 10:01:43 | 只看该作者 �
思路很清楚
发表于 2011-1-24 10:04:02 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,小弟学习了。在这里我想问一下,是不是所有的H8芯片都带程序呀,必须要一样的板子上才能互相代换。我现在有一个三星X11有时开有时不开,换了同样的IO但板子不一样,型号是H8-2110B换了现在不开机 了。希望高手给个提示。
发表于 2011-1-27 00:04:32 | 只看该作者 �
图有点小,楼主思路清晰,学习了。
发表于 2011-1-29 22:40:44 | 只看该作者 �
没电路图的话真的很蛋疼,有电路图就是好。谢谢楼主共享经验
发表于 2011-2-9 15:32:36 | 只看该作者 �
能否上传图纸,本人也正修同样型号的机子,
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-2-9 16:54:45 | 只看该作者 �
PQ36控制极漏电,是这个场管坏了,还是控制极虚焊。场馆击穿了吗??
发表于 2011-2-9 20:23:44 | 只看该作者 �
经较赞同这样找
