查看: 1342|回复: 2
HP 6535 暗屏
发表于 2011-1-19 15:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
昨天修到一台机器来的时候是蓝屏吗,只是屏幕偏蓝色,拆机之后把屏线清洗了一下好了。没了两天没有什么问题了/就说给客户发回去呢。把机器装起来之后机器暗屏了/晕,还以为是没有插好呢,拆机看了屏线是好的没有问题就换了一张屏还是不行这下坏了/还以为是屏线断了呢量了一下屏线没有问题这个是LED的屏/没有修过LED暗屏。在其他地方咨询了一下量了一下屏上的主供电什么都是正常的,然后量了一下高压板上的主供电什么的也正常,开启也正常的,但是没有ADJ信号。找到问题了,找了图纸看了一下这个是,由显卡发出来的,没办法直接与开启信号短接了一下,屏亮了,OK;唉二次幸亏没有出大事要不然真就划不来了,嘿嘿
发表于 2011-1-19 16:07:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
以前 遇到过 类似的 lcd的
发表于 2011-1-19 16:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LCD暗屏是很多的,但是LED很少见的
