查看: 2011|回复: 5
联想 旭日420M怪问题求救。
发表于 2011-1-17 19:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
送来时不开机,待机0.03A,按下开机键后电流掉到0.01A,去掉硬盘就正常开机显示。换硬盘也能正常进开机系统。可是它原装硬盘到别的机器上也一切正常,就是在本机就开不了机。我曾试过把另一个个一摸一样的硬盘电路板换到它的硬盘上也开不了。求解啊。谢谢
发表于 2011-1-17 19:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是不兼容。 对换个硬盘。问题不是可以解决了吗。
发表于 2011-2-12 14:17:59 | 只看该作者 来自: 重庆龙泉驿区 来自 重庆龙泉驿区
拆掉光驱,也能开机。。我这也有一个,正在检查中。
发表于 2011-2-12 14:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个bios试试
发表于 2011-2-12 17:09:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是有供电管  不良   我遇到过一次  是 MOS管短路
发表于 2011-2-15 12:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也遇到这样的问题。待解。。。。。
