查看: 2050|回复: 2
修复映泰P4M80-M7 VER:1.0
发表于 2011-1-17 12:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收回来的七喜机箱。上电,没插内存,看着跳到C1喇叭也响了,谁知跟着自动断电再也起不来了。测核心电压为零,电源IC是ISL6566CR,就是有很短很短引脚的那种,手上只有ISL6566CRZ,在基地看了帖子觉得能代换,吹上。启动,跳C1了,接内存,有显示了,进系统装上驱动,没有声音,一看声卡是ALC650,换掉,有声音了。网卡还是不起作用,坏了,只能外接一个。这个板现在自己在用很稳定。
看着启动的七喜LOGO不爽,进BIOS后只有寥寥几项,上映泰的官网找到一个类似的P4M800-M7刷上,成功了,进系统也很稳定,最主要的是启动时F8、9键等快捷键能用了。之后又出现一个小插曲,突然之间进系统巨慢,重装过程也慢,以为是内存、硬盘问题,啥都换过了还是一样慢。还以为是刷bios后造成的,可能要再刷一遍或主板的南桥坏了。在基地搜索了一下,判断是bios的问题,清空后用上原来的配件,一切正常,走了一个很大的弯路。
结论:基地对我的帮助真不小!
发表于 2011-1-17 13:12:24 | 只看该作者 �
楼主为什么不修修网卡呢?你的结论--------维修人都知道的!
发表于 2011-1-18 11:20:35 | 只看该作者 �
按你这样说,每个发维修经验的人都是吹捧,反正我看别人的经验贴,从没觉得别人在吹捧。至于不修网卡是因没有芯片可换。
