查看: 2652|回复: 9
hp 4415s cpu供电的两路电压不一样
发表于 2011-1-14 16:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu是 AMQL的,一路供电时0.97,一路是1.2.由于手头没有这个cpu。确认不准是不是cpu坏了。这机器开机复位灯闪跑04,来回循环。
发表于 2011-1-14 16:55:35 | 只看该作者 �
LZ是0.97吧我有遇到ASUS的有些机不一样好像也是正常的
发表于 2011-1-14 19:34:27 | 只看该作者 �
我也有一片6535B的主板,故障一模一样。
你哪个是不是换屏坏的?
没时间修,有时间一起研究一下、
发表于 2011-1-14 19:40:01 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
不是换屏坏的
发表于 2011-1-14 20:31:00 | 只看该作者 �
楼主的意思是CPU两个电感的电压不一样是吗?
发表于 2011-1-14 20:51:49 | 只看该作者 �
回复 北京的狗很笨 的帖子
是的  一个0.97一个1.2多
发表于 2011-1-14 21:11:32 | 只看该作者 �
将储能线圈放电后,从新测量一下
发表于 2011-1-14 21:18:56 | 只看该作者 �
不可能吧  两个线圈的电压应该是一样的吧
发表于 2011-1-15 10:10:58 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
确实是不一样的,求解啊
发表于 2011-1-28 11:38:36 | 只看该作者 �
查查两组电压的被控芯片是不是有坏的
