查看: 2707|回复: 7
又碰到 N61G 跑20----50就停了 (通病)
发表于 2008-3-4 08:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
又碰到  N61G  跑20----50就停了 可能是通病,这次是第二次碰到了。会不会和(怕冷的N61S)一样是要加电容(昏) 。但N61S是单芯片,N61G是双芯片电路上有差别。不知道那出毛病,请大家指点
发表于 2008-3-4 08:45:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BGA空焊了!
发表于 2008-3-4 23:26:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #2 心在飞翔 的帖子
谢谢版主 ,但具体是北桥还是南桥,还是CPU槽 ,先前我也怀疑但没好的工具没去试试
[ 本帖最后由 momo2004 于 2008-3-4 23:35 编辑 ]
发表于 2008-5-10 15:52:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第二片你就给人定性通病???!!!
发表于 2008-5-10 21:38:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我的主板是华硕M2NPC-VM,有时开机时能上电,但不能点亮,需要开机一段时间后按复位开关,可以启动,加热以可以启动。不能启动时,跑到50就停了。我今天用风机对南北桥都进行了补焊,这几次开机没有出现问题了,但已后就不清楚了。
发表于 2008-5-10 23:16:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这板就这样,有一个控制1。2V的电源IC RT9173或是RT9202易坏
一般换上之后,还不好用
好像是坏OVER了。。
发表于 2008-5-13 20:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般为南桥坏空焊.
发表于 2008-5-13 22:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般为北桥坏空焊.
:o
