查看: 5647|回复: 8
先锋DVR-111CHG读不出盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-3 11:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
06年5月买的.很少用.以前正常,前几天坏了主板,换了个主板后,装上光驱.发现读不出盘了.但是前面的灯会闪.闪几下后就不亮了.在电脑中也能认出DVD光驱,但显示是CD-ROM,能点进去看.但是要等很久才进去.进去后是一片空白.换成用这机刻录的XP盘.能读出来.但是安装系统就总是到了分区前这就蓝屏死机了.换了光驱能安装系统.请问这是什么问题啊.我拿去电脑都不帮修.说不修光驱的.
发表于 2008-3-3 11:49:26 | 只看该作者 �
DVD基本没有人修,换光头可能不如买新的!
发表于 2008-3-3 11:59:18 | 只看该作者 �
也不知是不是光头问题啊.要是光头哪可以换吗.要多少钱
发表于 2008-3-3 12:23:23 | 只看该作者 �
先锋的光头估计难买,即使有价格也高,比新机少不了多少。
发表于 2008-3-3 21:59:50 | 只看该作者 �
我的一个DVD也坏了,也没人肯修啊.
发表于 2008-3-4 16:04:08 | 只看该作者 �
我现在发现.我用这机刻录的盘.放进去能浏览.但是不全....别的盘就读一会就灯不亮了,点进去看.是空的...
发表于 2008-3-4 17:27:46 | 只看该作者 �
回复 #6 点点滴滴 的帖子
其实一台DVDRom呀,查一查光头是不是老化了,如果光头还有可调小的空间就调一下,如果以经是调到最小,这个DVDRom啊就,不要就算啦没可修的价值,在CDRom里有个可调的东东,有的二个调一下可以加大激光的可是加大后也用不到多够,指要把它的阻值调小就OK了。
发表于 2008-3-4 17:29:46 | 只看该作者 �
CD部分有点可能,DVD部分真没有见过有人能调出来的。本论坛就有一个朋友给我说他调好了,结果让他再验证一下,还是只有CD部分能读盘了。
发表于 2008-3-4 23:31:26 | 只看该作者 �
回复 #8 张先生 的帖子
是可以调我也调过,我不记得是什么牌。
