查看: 1984|回复: 7
山寨本本怪问题
发表于 2011-1-9 09:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子没有牌子,插上适配器,电流为0.04A,证明待机是正常的,按下开机键电流动一下回去0.04A。我感觉奇怪,无意中,一直按住源开关,这机子竟然开机了,一切都正常,但手一松开电源开关,立马掉到待机电流0.04A,为什么这机子一直按住电源开头可以开机,就是不能松手。
发表于 2011-1-9 09:59:03 | 只看该作者 �
换个开机芯片看下?
发表于 2011-1-9 10:03:11 | 只看该作者 �
应该是供电的问题吧。先查系统供电吧
发表于 2011-1-9 10:08:03 | 只看该作者 �
我个人的经验是先换个EC看看,开机一般是按开关以后把电压拉低了,EC接到低电频开机,如果按你说的应该是EC接到电频没办法始终保持低频的因原,当然这只是一般的开机时序,还有其它的原因,你还先把开机线路跑出来,从开关这里跑起
发表于 2011-1-9 11:15:00 | 只看该作者 �
从加电的原理上来讲。。南桥收到EC发来的一个瞬间低电平后。南桥开始工作,发出S3  S4
这个不能维持应该是南桥关系比较大
发表于 2011-1-9 15:02:51 | 只看该作者 �
我修过 开关扳漏电 楼主咳一拔开开关板试下
发表于 2011-1-9 17:49:10 | 只看该作者 �
山寨本怪问题就是多,先看看开关有问题没?
发表于 2011-1-9 18:07:15 | 只看该作者 �
山寨本一般都是开机电压到三级管再到EC,用高压控制低电压,看看三级管有没有问题先
