查看: 11415|回复: 124
东芝M209自启动或死机
发表于 2011-1-8 19:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M209不加硬盘不死机,挂硬盘后进系统放电影死机或重启。重启间隔越来越短,南北显很烫。系统是win7.请大侠指点
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-221873-1-1.html
发表于 2011-1-9 10:08:11 | 只看该作者 �
做下南桥试试吧
发表于 2011-1-9 13:59:38 | 只看该作者 �
我建议你先处理一下散热问题  然后再试
发表于 2011-1-10 15:23:47 | 只看该作者 �
谢谢各位,试了不行。我加焊了cpu管理芯片,做了南桥,显卡。问题是整个板子到处都很烫,急死我了。救命呀。
发表于 2011-1-10 15:32:07 | 只看该作者 �
试试修吧,,好多可能
发表于 2011-1-10 15:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-10 17:28:08 | 只看该作者 �
先软后硬一步步来
发表于 2011-1-10 18:13:43 | 只看该作者 �
我觉得不是温度,反而觉得是南桥
发表于 2011-1-10 18:32:20 | 只看该作者 �
先换个硬盘,进PE看看,把散热好好处理下,再看看!!
会员201220 该用户已被删除
10#
发表于 2011-1-11 13:05:24 | 只看该作者 �
东芝M系列都有通病,但LZ所说的现象 在通病中 没有出现过 不知道是不是通病引起的
发表于 2011-1-11 13:16:49 | 只看该作者 �
CPU 下面有个NEC大电容。。。他穿了或半穿会出现花屏  死机    换了看。。估计好
发表于 2011-1-11 13:51:23 | 只看该作者 �
是不是上网本?  最大问题应该还是在南桥
发表于 2011-1-11 13:57:37 | 只看该作者 �
回复 jonesjia 的帖子
电容的问题
发表于 2011-1-12 09:32:47 | 只看该作者 �
楼上说的对,,可以先换个超级电容看看
发表于 2011-1-12 22:07:14 | 只看该作者 �
感谢诸位哥们,问题解决了,都是兄弟我才疏学浅,换了nec 128就好了。多谢指教。
发表于 2011-1-12 22:17:48 | 只看该作者 �
应该就是CPU痤 后面的电容问题,换6个330的就可以了
发表于 2011-1-13 10:31:42 | 只看该作者 �
回复 jonesjia 的帖子
NEC 128 是什么芯片?
发表于 2011-1-15 15:35:34 | 只看该作者 �
TOSHIBA我现在一看有NEC电容我就直接干掉他
发表于 2011-1-16 18:42:56 | 只看该作者 �
还好我买了很多这种大电容
发表于 2011-1-16 21:19:17 | 只看该作者 �
还是有点不明白,版主说的主芯片烫的厉害,滤波电容问题不该这样啊
