楼主: jonesjia
东芝M209自启动或死机
发表于 2011-4-21 10:09:47 | 只看该作者 �
NEC128的大电容,换了就好了
发表于 2011-4-23 09:36:24 | 只看该作者 �
LZ  不要着急   先把散热问题处理一下   散热管里面没有油了就可能
发表于 2011-4-23 16:32:26 | 只看该作者 �
直接 先排除NEC 大电容问题再修吧
发表于 2011-4-23 16:36:15 | 只看该作者 �
感觉硬盘方面的问题比较可能一点
发表于 2011-4-23 16:40:09 | 只看该作者 �
NEC大大大电容,  换了
发表于 2011-4-23 22:05:48 | 只看该作者 �
早就听说过超级大电容    就是没有遇到过啊
发表于 2011-4-24 12:05:13 | 只看该作者 �
换个nec大电容不是应该换330的嘛
发表于 2011-4-25 17:13:04 | 只看该作者 �
感谢各位,学习了
发表于 2011-4-25 18:55:36 | 只看该作者 �
同意楼上几位的说法,电容故障比较多
发表于 2011-4-25 18:55:59 | 只看该作者 �
同意楼上几位的说法,电容故障比较多
发表于 2011-4-25 19:12:25 | 只看该作者 �
超级电容问题
发表于 2011-4-26 23:18:02 | 只看该作者 �
这种问题都不是秘密了
以前刚开始修这个的时候可累人了
发表于 2011-4-27 08:44:46 | 只看该作者 �
就是一帮只会用嘴的人,有本事把图片发上来看看
发表于 2011-4-27 09:19:54 | 只看该作者 �
北桥烫手是正常的,南桥烫手就不正常,既然上硬盘会这样,南桥这边首先考虑下
发表于 2011-4-27 09:24:53 | 只看该作者 �
管他什么坏,换电容先试下...
发表于 2011-4-27 09:53:41 | 只看该作者 �
不过你的发热问题也要解决
发表于 2011-4-27 09:57:05 | 只看该作者 �
LZ在CPU附近加俩个330UF的电容就好了 这是通病啊
发表于 2011-4-27 15:34:29 | 只看该作者 �
看是不是处理器的问题
发表于 2011-4-29 11:08:46 | 只看该作者 �
看下。。。
发表于 2011-4-29 13:06:23 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
cpu座上的电容
