查看: 4473|回复: 7
人工vid可行吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-20 23:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看p4的板子不上cpu是不供电的,在没有假负载的情况下,参照vid的定义,人工给电源芯片加vid的高电平,能否使供电电路工作呢
发表于 2007-3-21 01:18:06 | 只看该作者 �
不是加高电平,而是加低电平,假负载就是利用这点
发表于 2007-3-24 13:14:13 | 只看该作者 �
那么说明应该可以的..
发表于 2007-3-24 16:25:09 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2007-3-25 01:08:39 | 只看该作者 �
未必,例如,为区别核心不同的cpu,还有更多得电路会控制电源部分工作与否或除VID以外决定电压级别,上电与否vid不是重点
发表于 2007-3-25 01:15:57 | 只看该作者 �
只是有VID的编程设置是不行的,VID只是调节电压
发表于 2007-4-8 16:52:27 | 只看该作者 �
一部分可以~
把VID直接接GND就可以~
发表于 2007-4-8 16:54:23 | 只看该作者 �
那就是说应该针对特定的CPU了,对吗?
