查看: 1916|回复: 5
R51 按开关后无待机电流
发表于 2011-1-8 14:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机器原来没有待机 但把电池取下来以后 再插电源有待机而且可以开机  但试几次以后待机一直有  待机电压3.3 5 1.8 都有 南桥H8 起振 按下开关以后 就没有待机电流了 3.3和5V 都没有了
发表于 2011-1-8 14:23:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板保护了啊
发表于 2011-1-8 14:38:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看缺不缺M电压 再重点检查3M 电容
发表于 2011-1-8 15:22:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后续的AB电压有问题造成的TB保护性掉电。你可打开图纸,TB62501的六路监控电压有一路不正常都会保护,从而把SDHT信号拉低。
发表于 2011-1-8 21:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把南桥做了问题解决了
发表于 2011-1-8 21:59:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该南桥内部短路了
