查看: 2107|回复: 0
联想昭阳E43l不开机问题?求LS指点!
发表于 2011-1-8 11:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43l的机子不开机,按开机键无反应,待机电流为0.009A 3V 5V正常!
取下BIOS芯片刷机以后待机电流为0.004A  开机正常!
这台机子是我去年9月份修过的,也是这个原因,当时我加焊了南桥,和I/O,换了bios芯片,一直用到前天又出现这个问题!查看图纸BIOS芯片是I/O控制的,我的分析是老出现这个问题应该是I/O不良造成的!
请高手LS也帮我分析分析这个问题!
