查看: 2627|回复: 6
日立老本,单用电源正常,插电池能开机掉电,电压拉低到13V
发表于 2011-1-5 23:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日立老本了,用的台式机478的U,单用电源正常开机进系统,单用电池不能开机,电源和电池一起用开机过日立画面就掉电,而其电压从20V拉低到13v左右掉电,怀疑有电容漏电,请大家给个方向是什么地方的电容漏电,没图纸好难找啊
发表于 2011-1-5 23:57:05 | 只看该作者 �
电池的问题吧
发表于 2011-1-6 01:00:07 | 只看该作者 �
保护隔离有问题..
发表于 2011-1-6 08:31:21 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2011-1-6 10:04:00 | 只看该作者 �
应该是电池有问题了!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-1-6 10:06:50 | 只看该作者 �
日立什么型号的
发表于 2011-1-6 15:45:22 | 只看该作者 �
电池换了肯定不是它的问题
