查看: 2441|回复: 11
hpc1769osd显示器故障
发表于 2008-2-29 22:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
hpc1769osd显示器故障
换行管后,接信号正常显示30秒左右黑屏,指示灯不亮,按电源开关马上重开,重复上面故障.
主观感觉无信号待机时间短,10多秒就待机.
应该从哪里入手,是x保护还是数据问题,请高手赐教
图纸我就不传了,需要的请说
[ 本帖最后由 胡文 于 2008-3-8 15:05 编辑 ]
发表于 2008-3-1 20:38:45 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
晚上又看了一下,电源电压逐步下降,56V降至35V黑屏,其于各路成比列下降,电源代假负载稳定,56V电流由0.3A 逐步增至0.75A黑屏,行管C角60V一直稳定,是高压包坏了吗?请高手赐教
发表于 2008-3-1 21:34:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压包坏的可能性很大,   值得换过 .
发表于 2008-3-1 23:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
谢谢你,
要是说高压包坏,但接信号能正常显示30秒左右,按电源开关马上重开,又能正常显示30秒左右,让我不能理解.
我现在没有高压包,要不然就换了.
网吧机器,共3台这毛病,我想是通病.
发表于 2008-3-2 12:43:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
行管温升是否正常?包的可能性大
发表于 2008-3-3 20:05:30 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
包已换,故障依旧,已代换包.升压电容.电感.还能是哪里的故障?请高手赐教
不会是偏转吧?
发表于 2008-3-3 21:59:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看行推动部分,看看是不是行推动滤波电容坏了。
发表于 2008-3-3 22:59:59 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
偏转没事,与好机互换主板故障依旧,数据没事。只有明天看了,
发表于 2008-3-3 23:01:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果用的是HPC小板.行管温升正常的话.考虑一下按键问题或重写ROM资料.
发表于 2008-3-3 23:59:45 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
版主大人,您太忙了吧,我已经说明数据没事了。至于按键和行电流大有什么关联我倒理解不了,望明示
发表于 2008-3-4 22:46:25 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
行电流由0.35A逐步增大至0.75A,黑屏,电流继续到1A,不敢再点,关机。包。偏转已排除,是行激励有问题吗,行激励信号有问题会导致行电流增大吗
发表于 2008-3-8 15:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
故障应该排除,点了10个小时没事,换了c645.c614.c658。
