查看: 3145|回复: 16
请问2621可以点17寸的屏吗?
发表于 2011-1-4 20:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,新年好!恭喜发财。
请教一个问题,
我的屏是LTM170E6-L04,原来用的驱动板是凯旋的2120+2023芯片组,现在坏了。不插信号线按开关键 亮大约8秒就自动黑了。插上信号线,开不了机,有时开得了,显示无信号输入闪一下又黑了。
手头恰好有一块2621的板子,换后可以点亮屏,但显示不正常,有一部分字不见了,是不是要刷一下程序?本人没有刷液晶程序的编程器。凯旋的那块驱动板是什么问题呢?还可以修得好不?
谢谢了,请大家多多指教!
发表于 2011-1-4 20:28:15 | 只看该作者 �
完全可以,点19宽屏也没有事的,,
发表于 2011-1-4 20:39:30 | 只看该作者 �
如果是鼎科2621 把跳线跳到一二脚可以点17点正屏, 分辨率1280X1024
发表于 2011-1-4 20:49:48 | 只看该作者 �
应该可以,你试着跳一下线。就是拿跳 线帽在跳线处试试。
发表于 2011-1-4 23:13:11 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
谢谢,现在是点得亮。但显示不正常。我明天再试一下。
发表于 2011-1-4 23:15:06 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
GM2621,我明天再试试。今天这块凯旋的驱动板,我已经修好了,换了RTD2023芯片就好了。但干扰很大,不知是什么原因。明天换2621试试看。
发表于 2011-1-4 23:16:08 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
谢谢,祝兄弟新年财源广进!我再试试。
发表于 2011-1-4 23:30:58 | 只看该作者 �
1-2:          1280x1024 双8
3-4:          1024x768  单8
5-6:          1024x768  单6
1-2,3-4:      1280x800  单6
1-2,5-6:      1440x900  双8
1-2,3-4,5-6:  1680x1050 双8
3-4,5-6:      800x600   单
发表于 2011-1-5 00:00:05 | 只看该作者 �
肯定是可以点亮的啊,线要跳对
发表于 2011-1-5 00:20:40 | 只看该作者 �
小的点大的不行,大的点小的可以。图像不行一是程序问题。二是屏线的接口是否一样。
发表于 2011-1-5 11:29:44 | 只看该作者 �
2621当然可以点17的屏啊,是你没跳好跳冒
发表于 2011-1-5 12:55:17 | 只看该作者 �
回复 巡查 的帖子
谢谢!但我的2621怎么只有三根跳线?
发表于 2011-1-5 14:38:53 | 只看该作者 �
回复 巡查 的帖子
兄弟可以发一份LTM170E6-L04 针脚定义给我不?我买了一块新的2621,但接VGA无信号输入。
应当是屏线有问题。邮箱:806008400@QQ.COM
发表于 2011-1-5 15:18:40 | 只看该作者 �
2621肯定可以点17标屏的。
发表于 2011-1-5 23:32:57 | 只看该作者 �
回复 天天修电脑 的帖子
已发,这里也传了一份
LTM170E6-L04.pdf
702.64 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-5 23:40:22 | 只看该作者 �
回复 天天修电脑 的帖子
晕,是三对吧,图示上的“主要跳线接口”,共6根针,找到第1针之后剩下的就是23456
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天天修电脑 + 6 资料一目了然,问题解决。谢谢
发表于 2011-1-6 00:24:30 | 只看该作者 �
√:表示上跳冒    ×:表示不上跳冒
模式 1-2 3-4 5-6 7-8
800X600 1LVDS 6bit × √ √ ×
1024X768 1LVDS 6bit × × √ ×
1024X768 1LVDS 8bit × √ × ×
1280X1024 2LVDS 8bit √ × × ×
1280X768 1LVDS 8bit √ √ × ×
1400X1050 2LVDS 6bit √ × √ ×
1024X768 2LVDS 6bit √ √ √ ×
查一下屏的定义 对上面的方法选跳线.
