查看: 5221|回复: 30
IBM T40 41 42 43触发掉电的通病 目前无法修复
发表于 2011-1-3 15:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最近又按到一台IBM T41触发掉电的机子,遇到好几台这样的机子了
故障表现为:这类型的现象大都是在别处大修过,南北桥 显卡 TB H8 ....总之除了CPU座没有动过,其他的都搞过,就连PC芯片 温度MAX1989都搞过了 只要是芯片基本都没逃脱
故障现象为:待机正常3 5V 都有,电流在0.02   TB工作正常    H8正常  触发一下电压全无 电流消失 TB H8 3 5V的电容 都换过 无果    但此机还有一个问题就是偶尔一次会开开机运行正常  但会死机
我好几个同事都遇到过这样的机子都没有搞好  我的这台还好是自己公司的不急 有时间搞 在此请高手指点一二 共同学习  共同进步 谢谢     此帖长期有效   定时回复结果
发表于 2011-1-3 17:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还会开的起来啊!显卡问题啊
发表于 2011-1-3 17:02:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种现象有好多原因,比如电容,15VL断线等等,但你这个板子搞得这么烂了就是修好了,也不会稳定。
发表于 2011-1-4 01:14:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
m电压出问题的多一点
发表于 2011-1-8 20:28:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搞了那么多地方
还搞什么
换板吧
发表于 2011-1-8 20:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高不好 板子 都已经 废掉了
发表于 2011-1-8 21:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好也不稳定了,换板吧。。。。。
发表于 2011-1-8 23:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆分组  挨个拆  拆完再开机  拆到不掉电为止  感觉像B组电压引起    或断流法
发表于 2011-1-8 23:32:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
tb接收不到个别的监测电压是会掉电的
发表于 2011-1-8 23:40:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个主板便宜,何必修吗,
发表于 2011-1-9 00:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我 劝楼主放了那块板子吧。也放了自己。啥都搞过了。基本快完蛋了
发表于 2011-1-9 16:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我代表那么多心声向你建议   能放弃了  没必要的  浪费时间  说不定已经费了   等你修好了不掉电  说不定又有什么出来了   这种机器有太多不确定因素就不要修了
发表于 2011-1-9 19:28:29 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
IBM 的机器图纸 点位一摞摞的  楼主这样的问题应该好搞的了
发表于 2011-1-9 19:36:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这板子芯片倒大霉了 一个没放过
发表于 2011-1-17 11:23:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵告诉大家一个好消息 我修好了
发表于 2011-1-17 11:35:59 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
回复 士官突击队 的帖子
LZ神人啊,能起死回生,说说是怎么修好吧
发表于 2011-1-17 11:36:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好意思,这几天没有时间上来,终于修好了,其实很简单!!!知道了就简单 不知道也不好修
就是北桥的1.25V的滤波电容换了就OK了,但是还死机,换电感就好了!!
发表于 2011-1-17 11:46:54 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
回复 士官突击队 的帖子
是大滤波电容还是无极性的?换的是1.25V的大电感吗?
发表于 2011-1-17 14:02:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修是为了什么,一是赚钱,2是提升自己的水平,都搞成这样了还修什么修,浪费时间,直接换板,这个板子不贵,直接换块,一样有钱赚,在跟客户沟通下,把他的板子留下来,不留就华个20块钱回收了,然后自己在有空的时候慢慢研究,实在不行就拆配件了,呵呵,维修不要太执着,不要太强求,就算你那板子修好了,都搞了那么多地方,能稳定吗,到时候你愿意客户三天两头跑来找你返修吗,你烦恼,客户火,兄弟,该换就换,有钱收就行。
发表于 2011-1-17 14:14:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM做的好,保险烧死也要保护,
