查看: 2413|回复: 8
945p-a板子1.8v的内存供电测得有2.49V如何解决求师傅帮助
发表于 2011-1-1 18:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子先跑D1后来 开机不跑码
CPU  南桥 北桥 都压过没反应
发表于 2011-1-1 20:01:55 | 只看该作者 �
CPU和桥供电都正常吗,换一个CPU试一试
发表于 2011-1-1 22:07:11 | 只看该作者 �
很明显不正常, 先换换简单的MOS管,内存槽下边的, 在不行把电源IC也给干了。
发表于 2011-1-2 04:31:08 | 只看该作者 �
这个板内存供电是用2.5V 转换1.8V的 查9214的工作条件
发表于 2011-1-2 10:23:18 | 只看该作者 �
这要看内存供电是怎么产生的?是场效应管降压,还是用的开关电源降压?
发表于 2011-1-2 10:27:31 | 只看该作者 �
首先  要把内存供电修正常撒  建议下次  问问题的时候把主板的  型号 品牌  比如内存供电不正常   他用的什么芯片  。
发表于 2011-1-2 10:51:45 | 只看该作者 �
我量了内存的场管也是2.49V 但是测量场管像是好的
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-2 12:01:50 | 只看该作者 �
很明显内存供电有问题。看下是内存电源IC控制还是内存供电的MOS控制。然后干掉控制的芯片
发表于 2011-1-2 12:26:55 | 只看该作者 �
内存电压高了。 IC和管子一起换了他
