查看: 4033|回复: 6
求神舟主板bios!不知道是撒型号,麻烦各位看看呢!
头像被屏蔽
发表于 2011-1-1 16:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位看看这是神舟945什么型号的主板呢,麻烦给小弟发个呢或bios,主板供电多正常,插上内存跑41,我随便刷了个945系列的跑c1就立马掉电了插内存也是一样,应该是bios的问题,先谢过了。
发表于 2011-1-1 23:00:59 | 只看该作者 �
这种BIOS应该到他官网上去找啊,找个图片相同 的就差不多了
发表于 2011-1-1 23:30:00 | 只看该作者 �
我看原本应该不是BIOS的问题,但现在是了。多查查测测再动手,型号你都不清楚怎么就随便刷了个上去?可能把问题复杂化了。
发表于 2011-1-2 09:47:01 | 只看该作者 �
自己在网上查
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-1-2 09:48:54 | 只看该作者 �
回复 linmingxing 的帖子
供电、时钟、复位、pg、全部正常,排除内存槽氧化的。不插内存跑跑e0,插上内存跑41.这个不刷之前的。我是刷了个神舟945系列的,叶不是太随便的吗,就跑c1了,但是立马就断电了,插上内存也一样,就是型号不知道啦,板上没得哦撕了哦。跑41应该就是桥和bios有 关吗,所以就刷个试试呢。现在应该是BIOS了,所以知道的同行给个BIOS呢。谢谢了哦。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-1-2 09:54:32 | 只看该作者 �
回复 恒达盛科技 的帖子
你好!南桥是82801gb的桥   条码是S/N  z:2590H074901067    还有个就是00E04C6210E8    请问是不是可以用条码在官网找到?
发表于 2011-1-2 10:01:00 | 只看该作者 �
跑41一般来说是和BIOS 有关!
