查看: 2519|回复: 9
求HP ZE2000故障解决方法
发表于 2010-12-31 13:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器原故障为开机后不断重启、掉电,AMD的CPU,因为此机器CPU爱坏,所以就将其更换掉后开机正常了,但进不了系统,重装也装不进去,内存、硬盘换过还是一样,进PE就蓝屏,本人怀疑还是CPU的问题,因为没有一样的CPU所以用的是3400的,原来是2800的,因为不敢确定是它的问题,特在此请教一下各位朋友!
发表于 2010-12-31 14:06:01 | 只看该作者 �
进PE都蓝屏?是不是内存的问题哦!
发表于 2010-12-31 14:33:48 | 只看该作者 �
内存  或 硬盘  或南桥
发表于 2010-12-31 14:55:17 | 只看该作者 �
有可能是GPU问题,FSB频率不搭配吧。
发表于 2010-12-31 17:41:29 | 只看该作者 �
新手不便...发言
发表于 2010-12-31 17:56:00 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
进PE就蓝,跟硬盘没关系吧
发表于 2010-12-31 18:41:55 | 只看该作者 �
蓝屏的问题没有谁能确定 每个配件都会引起蓝屏的 从内存开始自己一个个排除了
发表于 2011-1-9 11:36:50 | 只看该作者 �
还是CPU的问题。后来没办法又定了一个一样的,装上去一切都正常了。
发表于 2011-1-17 09:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-17 09:52:20 | 只看该作者 �
一个个排查
