查看: 3148|回复: 9
单芯片的7500B电源是不是也有供电啊,我怎么测不到?
发表于 2010-12-29 22:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
单芯片的7500B电源是不是也有供电啊,好的技展电源只有一个芯片7500B
通电我怎么测不到供电脚的电压,所有脚测了,最高的1点几伏怎么回事
发表于 2010-12-29 23:05:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
紫5V正常吗?
发表于 2010-12-30 08:07:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
12脚为供电脚,如没有,则辅助电源问题。
发表于 2010-12-30 09:55:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般副电源两路输出,一路紫5V,另一路就是通往7500的12脚供电的。
发表于 2010-12-30 11:17:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测不到的话,副电源有问题
发表于 2010-12-30 19:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种版只量IC12脚是没电压的!因为延着供电的945坏了!
发表于 2010-12-30 20:48:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当然有供电了,IC没有供电怎么工作,,
发表于 2011-1-5 16:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
着手辅助电源呀!
发表于 2011-1-6 13:42:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-1-18 16:06:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想你是不是用表测的时候,表笔接地错了,接地你打在黑线上嘛
