查看: 2806|回复: 19
电脑老是自动重启,
发表于 2010-12-29 00:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的是XP系统,刚装的新系统,在关机时老是自动重启,电源管理那里设置了也没用,请各位分析一下原因
发表于 2010-12-29 00:54:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能是扇热问题或中毒了
发表于 2010-12-29 00:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 gdxnhds 的帖子
额  你这个问题   我好想接触过  不过记忆力不怎么强  忘记了···    你把  电源排查重新插一下试一试····
发表于 2010-12-29 07:03:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是驱动问题
发表于 2010-12-29 08:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排除系统中毒或者设置问题再看硬件
发表于 2010-12-29 08:15:01 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
再换个系统,查查主板电容有没有鼓包
发表于 2010-12-29 08:19:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主不细心~! 排除法!最小系统法!替换法~!。。。。。一个个的试试~!
自从学会了顶贴以后,腰不酸,背不疼,
浑身都有劲了,脚也不抽筋了,
上论坛也经常了,下巴尖了、
小肚腩也不见了、胳膊和腿都瘦了、
瘦这里、瘦这里、脱了衣服更有男人味了,
更诱惑的是现在一贴顶过去五贴、
顶一贴就瘦了、穿什么衣服都好看、真棒
发表于 2010-12-29 08:45:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重做个系统  建议全盘格式化
发表于 2010-12-29 09:38:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以前遇到过类似故障,是IO芯片故障所至。
发表于 2010-12-29 17:50:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看电源秒风扇有问题不
发表于 2010-12-29 18:57:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
试下放电看看,之前遇到过,放了电就好了
发表于 2010-12-29 19:24:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你先换一个版本试一下 先排除软件问题 然后不行 你在看硬件 换个新电源试一下 以前遇到过 多是 软件问题 不知跟你的一样不
发表于 2010-12-29 19:31:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看看重起开关有问题没,在换个系统
发表于 2011-1-2 10:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给主板的coms放电试试看!
发表于 2011-6-23 14:17:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
菜鸟学习中......
发表于 2011-6-23 14:23:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
做个系统试试吧
发表于 2011-6-23 14:33:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
也有可能是BIOS问题
发表于 2011-6-23 15:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也出现过 一 可能内存的问题  二可能是CPU的散热问题  自动重启中间隔的时间是多少~!  也有可能是系统问题~! 具体情况楼主说清楚。不然我们也不好帮你分析~
发表于 2012-6-7 17:57:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源问题,换一个试下
发表于 2012-6-8 10:50:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个问题可以先把外面的检查下在做系统。还不行就是硬件问题了
