查看: 3877|回复: 19
华硕z53J 4个USB不能用
发表于 2010-12-27 17:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这么华硕机之前是做过南桥的,客户用了几天说USB不能用,我以为是系统问题,换个系统无果。不过有一点,BIOS里可以用USB键盘和U盘。进PE里也可以用,就时进系统不能用,南桥换了2个了没有用,希望基地朋友帮忙,
还有我用驱动精灵也检测不到USB设备
发表于 2010-12-27 18:47:25 | 只看该作者 �
刷下bios吧
发表于 2010-12-27 20:14:38 | 只看该作者 �
进系统看看USB供电对不        供电没问题  就只有刷BIOS 了
发表于 2010-12-27 21:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-27 22:50:43 | 只看该作者 �
解决了吗?换个硬盘
发表于 2010-12-27 23:05:19 | 只看该作者 �
解决了没有~
发表于 2010-12-27 23:53:36 | 只看该作者 �
沐雨庭风 发表于 2010-12-27 22:50
解决了吗?换个硬盘
我拿我自己的硬盘装了系统还是一样的
发表于 2010-12-28 08:11:34 | 只看该作者 �
这我就不知道了,按理说PE可以认到,系统应该也可以认到的啊?要么驱动问题。
发表于 2010-12-28 08:27:07 | 只看该作者 �
驱动问题?应该。。。
发表于 2010-12-28 09:22:37 | 只看该作者 �
进系统后供电这些正常吗如果正常那就是你驱动的问题了
发表于 2010-12-28 09:28:13 | 只看该作者 �
插上USB设备进系统看一下接口供电正常吗?
发表于 2010-12-28 11:47:20 | 只看该作者 �
我也遇到了个 客户拿回家用几天就不好用 拿我这里就好了问题还没解决呢
发表于 2010-12-28 12:55:34 | 只看该作者 �
供电是正常的,
发表于 2010-12-28 13:13:23 | 只看该作者 �
量一下阻值是不是对的,再看一下那5V供电管是不是好的!!
发表于 2010-12-28 13:15:23 | 只看该作者 �
有可能就不是硬件的问题了,再在软件上面下点功夫看看!
发表于 2010-12-28 14:07:59 | 只看该作者 �
我也觉的可能是软件的问题!!!
发表于 2010-12-28 16:08:09 | 只看该作者 �
先把你的Chipset Driver 卸载后再从新安装(从官网下载)
一般WinPE不会驱动如USB-Bluetooth、USB-WLAN等设备,所以可能是你有个USB设备有问题在XP下一驱动就会引起所有USB-port不能使用。
发表于 2010-12-28 16:15:39 | 只看该作者 �
不用ghost 用原装盘一步一步 安装
是系统问题的概率较大
发表于 2010-12-28 16:29:44 | 只看该作者 �
PE里面可以用,那估计硬件是没问题的。
发表于 2010-12-29 21:19:59 | 只看该作者 �
问题已解决一半了,不过我还是不明白,拆机用二极管档打阻值一端USB的信号脚另端用扫把发现南桥背面有个电容短路了,是信号脚对那个电容短路,我又把南桥取下量,不短了,通向信号脚也不短,换个SB测也不短,裸板试机插右边2个USB还是认不到而且死机,重启插后面2个USB可以,没有问题,我又想了下,在去量信号脚又和那个电容通了,电容又短了,心里好郁闷, 原来是右边2个USB在搞鬼而不是软件问题,(我诂计这2个插口有不良)害得我换了4个南桥,如果这样下去你有多少就坏多少SB,算了,只要后面2个能用就行了,搞了我3天时间。我想请问下,向这种一插设备就死机短要如何处理,大家给个思路。
