查看: 21838|回复: 26
电脑不定时画面定格死机,期待高手
发表于 2010-12-25 12:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体情况是这样,去客户家时电脑无法开机(屏幕没有显示),把机器拿回来换了个显卡(GF7300GT),换了供电电路上的3个电容,一切OK,可以开机正常使用了(测试一个小时),不久客户打来电话说总死机,最长20几分钟,最短几分钟,没办法又把机器搬回来检查,重做系统,检查病毒,清理灰尘,还是死机。换回他原来的显卡(9500GT)测试卡跑到2A就过不去,这个显卡放到其他机器一切OK。于是更换主板AGP旁边的电容,测试10几分钟依然死机。
发表于 2010-12-25 12:34:56 | 只看该作者 �
有时CPU温度过高也会引起画面卡死。
发表于 2010-12-25 12:37:12 | 只看该作者 �
加点硅胶,还有一个就是电源有问题,
发表于 2010-12-25 12:42:14 | 只看该作者 �
死机是电脑重启,还是画面定格在那一瞬间不动了,鼠标键盘还有没有反应??
发表于 2010-12-25 12:51:39 | 只看该作者 �
刚换了一个内存,正在测试,是画面定在那不动了,键盘鼠标无反应,也不重启
发表于 2010-12-25 12:53:55 | 只看该作者 �
对于楼上所说,我正在单个排除,光驱已经摘掉,所有温度均正常,供电也正常。
发表于 2010-12-25 12:55:09 | 只看该作者 �
先裸机看  可以开机多久  在 一件一件  插上     我上次碰到的是  一块硬盘引起的
发表于 2010-12-25 13:19:41 | 只看该作者 �
换了内存,问题依旧,现在换了个电源,正在测试。。。。。。
发表于 2010-12-25 13:55:58 | 只看该作者 �
刚换了电源,不好,又换了硬盘,仍然死机,期待高手
发表于 2010-12-25 14:47:54 | 只看该作者 �
cpu风扇换没换呀?换个风扇试试
发表于 2010-12-25 15:28:25 | 只看该作者 �
我遇到过系统,硬盘和cpu的
发表于 2010-12-25 15:56:59 | 只看该作者 �
看一下北桥的温度怎样,尤其是技嘉主板北桥不正常易导致死机。
发表于 2010-12-25 16:56:52 | 只看该作者 �
看一下CPU针脚有没有生锈,插槽清理一下
发表于 2010-12-25 17:15:47 | 只看该作者 �
把硬盘线以及电源线换一下,有线材问题的
发表于 2010-12-25 17:22:21 | 只看该作者 �
昨天弄了个电脑,一直死机不断,精英845PE的主板,换了一个CPU后正常了
发表于 2010-12-25 18:33:18 | 只看该作者 �
先换件 再修板
发表于 2010-12-26 09:46:24 | 只看该作者 �
南桥或者是北桥不良的,以前遇到过。
发表于 2010-12-26 09:53:14 | 只看该作者 �
这种疑难杂症真的很头疼,期待故障原因揭晓。
发表于 2010-12-26 09:54:45 | 只看该作者 �
这样的问题只能一个一个换件测试
发表于 2010-12-26 10:30:15 | 只看该作者 �
感觉还是主板 先换块板子试试
