查看: 2103|回复: 12
DELL 700M机器掉电
发表于 2010-12-24 16:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这边有个700M的机器,能正常开机,但开机后不定时掉电,掉电关机后开不了机,但等个10分钟后又能正常开机了。该机器开始是开机后过段时间暗屏,后来我修了下高压板,暗屏解决了,现在又掉电了。请各位高手帮助。
发表于 2010-12-24 17:15:09 | 只看该作者 �
过热保护了吧。
供电问题应该掉电能触发的。
发表于 2010-12-24 17:25:32 | 只看该作者 �
我估摸着不会是散热没怎么弄好吧???你查查
发表于 2010-12-27 10:23:12 | 只看该作者 �
没有热保护哦,开机进BIOS后就掉电,或者是开机一会掉电。
发表于 2010-12-27 11:18:38 | 只看该作者 �
那可能控制电压哪接触不良或漏电了吧?
发表于 2010-12-27 11:39:01 | 只看该作者 �
楼主  温度问题
发表于 2010-12-27 11:42:52 | 只看该作者 �
楼主首先把温度问题排除,有没有裸板测,换CPU,内存试试还不行热桥
发表于 2010-12-27 14:21:29 | 只看该作者 �
看看电池充放电池正不正常
发表于 2010-12-27 16:07:49 | 只看该作者 �
感觉是热保护电路有问题
发表于 2010-12-27 16:25:12 | 只看该作者 �
裸板接屏跑跑看
发表于 2010-12-27 19:29:56 | 只看该作者 �
估计是散热问题吧
发表于 2010-12-28 09:38:38 | 只看该作者 �
开始发现是风扇那边堵了,后来请过后,也是一样的哦,现在搞的开不了机了。感觉主板性能不太稳定
发表于 2011-1-4 19:30:13 | 只看该作者 �
散热不好。或者有热击穿元件。
