查看: 5733|回复: 23
一个三星显示器的传奇维修经历
发表于 2010-12-24 09:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台三星bx2335,外观挺漂亮的,触摸按键,电源用的是12V外接适配器。客户说才买了两个月就坏了,现在开不了机,嫌售后要等很长时间,所以拿到我们这来修。客户反应以前动动电源接口就能好,现在彻底歇菜了。心里暗喜,这不就是虚焊了吗?报价,240不二价,客户只要修好钱不在乎,爽快。开工。无痕拆机,没有想到里面这么简单(下面有图片)。插上电源看看,尽然开机了,不管怎么拍,打,敲,一点问题没有,不会吧,让我白捡240?居然没有问题,装起来试试吧,装起来才让我明白了一个道理——原来赚钱是要付出劳动的。没办法,再拆开,还是一样,任你怎么折腾都能正常开机,也没有看到有虚焊的地方,纳闷,最后仔细检查发现12V接口的边上有个电感的一个脚虚焊了,加焊,装机,插电一试机,又让我明白了一个道理——原来赚钱是不需要付出很多劳动的——开机了,接上主机一试,靠,没有信号输入,换一台,还是一样,两台,三台,都一样,我晕了,最后终于找了一台开机有显示的,心想,这下可以把那240装兜里了吧,240还没有想完呢,Y的,进系统不亮,想搞死我啊?就240我容易吗?仔细想想,不太可能有这么多问题的,是不是我的信号线的问题呢,这种信号线我只有一根,正要去找线,这时客户从包里掏出一根信号线,说,修好帮他试试信号线,大哥,你带了信号线你早说啊。用他的原装信号线一切正常,收工。现在还有个疑问,就是那信号线的事,哪位高手赐教下.还有就是看那个灯管不像是lcd的,不知道是不是传说中的led。
维修经历形象生动 但是加这么多分实在是好奇  发表于 2010-12-24 16:45
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10 原创内容
晴空流星 + 10 精品文章。。。
二当家de + 10 原创内容
llyx + 5
cxkjjlb + 10 原创内容 精品文章
本文由 会员202680 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-24 10:05:34 | 只看该作者 �
LED的,这么快就修到啦!!
发表于 2010-12-24 10:11:13 | 只看该作者 �
基本参数
产品类型
LED显示器
产品定位
娱乐影音
屏幕尺寸
23英寸
屏幕比例
16:9(宽屏)
最佳分辨率
1920×1080
高清标准
1080p(全高清)
面板类型
TN
背光类型
LED背光
动态对比度
500万:1
灰阶响应时间
2ms
显示参数
点距
0.266mm
亮度
250cd/㎡
可视角度
176/170°
显示颜色
16.7M
接口
视频接口
DVI-I
外观设计
机身颜色
黑色
产品尺寸
570.9×442×208.9mm(包含底座)
744×440×141mm(包装)
产品重量
3.8kg(净重)
5.7kg(毛重)
底座功能
倾斜
其它
消耗功率
最大:26W
待机:<1W
发表于 2010-12-24 10:13:58 | 只看该作者 �
我擦,还真的折磨人的,不过修好就行了,也对得起240大洋
发表于 2010-12-24 10:26:21 | 只看该作者 �
做修理的,做到样样测量好,检查清楚没问题真的不是个易事,连视频线都不能放过?哎、、、、!
发表于 2010-12-24 10:59:41 | 只看该作者 �
呵呵,大千世界无奇不有,细心是关键!@
发表于 2010-12-24 11:04:48 | 只看该作者 �
客户就在现场看着?没有疑问?这么快就搞好了,人家不觉得240花的有电怨吗?兄弟你真是运气好啊,这样的客户太少了
发表于 2010-12-24 11:17:45 | 只看该作者 �
就是LED的,楼主运气不错啊,虚焊有不过不多,信号线还是比较容易出问题的
发表于 2010-12-24 11:29:59 | 只看该作者 �
回复 peng 的帖子
我那信号线也是新买的,试过了是好的,怎么用我的线就是不亮呢,或者进系统不亮?
发表于 2010-12-24 11:58:22 | 只看该作者 �
楼主我就告诉你吧,我原来也做过销售的,习惯把显示器摆出来,其它牌的VGA线就乱扔,唯独就三星的VGA线不敢丢,因为就三星的VGA线要求非常严格,换其它线的话不是花屏就是不显,希望对你有帮助。
发表于 2010-12-24 12:18:43 | 只看该作者 �
楼主很失败。。一看就知道是LED的。。没高压电路啥。。
发表于 2010-12-24 12:19:40 | 只看该作者 �
看来以后我也要收集一些三星的VGA线才行
发表于 2010-12-24 12:51:41 | 只看该作者 �
运气真好240刀这么容易就到手了羡慕呀。
发表于 2010-12-24 13:07:48 | 只看该作者 �
LZ那行情还不错
能收240...做维修是要细心点..不是要走很多弯路的
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-24 13:25:03 | 只看该作者 �
这样来钱真快啊,240就这样到手了饿羡慕啊
发表于 2010-12-24 14:10:07 | 只看该作者 �
信号线也爱坏吗
发表于 2010-12-24 14:47:17 | 只看该作者 �
难道说LED的屏也有电感虚焊的通病了么、、、哈哈。那不是很NB了
发表于 2010-12-24 15:20:12 | 只看该作者 �
以为LED没修头了那,厂家还是要设计些通病出来,要不一个显示器用10年,不用卖了,厂家能靠黄了。
发表于 2010-12-24 16:05:55 | 只看该作者 �
LED的也这么容易坏,我太高兴了!
发表于 2010-12-24 16:31:58 | 只看该作者 �
不过看到LED也有虚焊,以后修的可要多了
