查看: 1705|回复: 7
求修此机器的思路,大家帮帮忙
发表于 2010-12-23 15:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台宏基TM2410的机器,故障现象为不开机,插直流表待机为0.2按下开关键为0.3然后就不跳电流,我是新手请各位高手帮帮忙,求大家的维修思路!
待机0。02还是0。2啊?0。2的话待机不正常嘛  发表于 2010-12-23 21:58
发表于 2010-12-23 15:29:51 | 只看该作者 �
你说的这个现象也太浅了吧?在说详细点
发表于 2010-12-23 15:37:44 | 只看该作者 �
不好意思我说错了,是宏基TM4520
发表于 2010-12-23 15:39:11 | 只看该作者 �
回复 15083712041 的帖子
开机不跳电流,开关键正常,是主板问题,但是我不知道应该怎么下手修,闷!
发表于 2010-12-23 16:04:57 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
你猜测是短路,但是我不知道那个内存槽的5V怎么测,是黑比打地红笔测正极但我不知道,什么数值才算短路啊!?帮帮忙
先学习维修了。在动手来维修。免的修不出来或扩大了故障  发表于 2010-12-23 21:59
发表于 2010-12-23 16:58:37 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
谢谢指教,我估计还要潜水好久
发表于 2010-12-23 21:52:29 | 只看该作者 �
短路了,一个一个排除把
发表于 2010-12-26 14:00:37 | 只看该作者 �
你的问题太无聊了吧  你短路先测什么内存啊   先从电源测起,一个个排除
