查看: 5635|回复: 26
每次启动都得进boot调时间 电脑才启动
发表于 2010-12-22 17:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来台教员机 说每次启动都得进boot调时间  电脑才启动  也提示系统文件坏   当时我就把电池给换了时间是保存了 但是重启以后还得进去重新设时间  郁闷了  也没有软件,不敢给他重做系统
发表于 2010-12-22 18:10:12 | 只看该作者 �
好象有种病毒就是这个症状。
数据不要的话:
fdisk/mbr
然后在分区,装系统。
发表于 2010-12-22 18:14:18 | 只看该作者 �
主板问题,coms没保存上,纽扣电池正级接到coms跳线中间针
发表于 2010-12-22 18:14:31 | 只看该作者 �
这台机器重做系统  没法给他装控制学员的机器软件啊 我也不知道那种软件叫什么
发表于 2010-12-22 18:51:45 | 只看该作者 �
360有个时间保护程序,叫:360TimeProt.exe。
用来防止病毒等恶意修改系统时间/日期。现在有些会修改系统日期超前或超后,使杀毒软件认为已经过期,从而失去防杀能力。
该程序安装后,会成为一个驱动级的服务。如果此时想修改系统的日期及时间的话,需要运行该程序,并在程序界面里点“允许时间修改”按钮后再进行相应的修改。
该在纯DOS下或在CMOS里没有防修改的能力,只有在Windows的环境下才有。
发表于 2010-12-22 20:42:56 | 只看该作者 �
COMS电池没电了。
发表于 2010-12-24 21:51:03 | 只看该作者 �
我已经把电池给换了
发表于 2010-12-25 10:02:10 | 只看该作者 �
360时间保护程序360TimeProt.exe设置好后还不行,则主板coms电路坏
发表于 2010-12-25 10:28:07 | 只看该作者 �
品牌机倒是遇见过,不过换电池就可以了
发表于 2010-12-25 10:56:06 | 只看该作者 �
coms电路问题
发表于 2010-12-25 11:06:33 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
请问360TimeProt.exe在哪里啊?
发表于 2010-12-25 23:06:17 | 只看该作者 �
去360公司的网站上找啊
发表于 2010-12-25 23:30:29 | 只看该作者 �
有没有还原卡?
发表于 2010-12-26 12:40:30 | 只看该作者 �
看来像是硬件问题了
发表于 2010-12-26 15:38:25 | 只看该作者 �
如果电池有电的话  ,就得维修了
发表于 2010-12-26 18:51:03 | 只看该作者 �
没见过教员机,但看这种情况估计是CMOS电路问题,看看是不是有断路...
发表于 2011-1-11 08:07:53 | 只看该作者 �
先软后硬,问下客户他机子上的“控制学员的机器软件”的安装程序是否有,然后重做系统,之后再判断是软件还是硬件的问题。
发表于 2011-1-11 08:32:22 | 只看该作者 �
我不认为是病毒问题,你先看看BIOS里除了时间回到最初外,其它设置是不是也回到出厂状态了?如果是的话,你的电池也换新的了,那就是主板电池供电电路有问题,我修过一台机是电池夹氧化造成这种故障的,不过这种故障不太影响电脑使用。
发表于 2011-1-11 10:33:26 | 只看该作者 �
CMOS电路出现故障了吧!查一下
发表于 2011-1-11 17:02:30 | 只看该作者 �
查cmos电路 ,重做系统
