设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
DELL 1536 不加电经典故障
返回列表
查看:
3159
回复:
8
DELL 1536 不加电经典故障
会员350857
会员350857
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-12-22 13:58:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
故障现象:先前客户机器是说适配器不开机,电池可以开机
而现在是都不可以开机了
拆开机器直接测量EC的供电、时钟测量时发现供电 时钟都不正常 EC的供电的不是一个稳定的直流电平而是一个看上去有脉冲的现象(如测量电感与芯片这边的波形一样,只是没有那么多,但隐约可以看到一些,此时跑电路查到了EC的供电由ISL6237产生的,问题肯定就在这里了。待机下ISL6237只有3V的输出,而5V是开机后输出的。遇到这种问题一般都是滤波不良产生的,首先就换了外部的一个有极性电容,接着测量还是一样,后来直接换了电感。OK
3V电压输出平稳了。但再去测量时发现EC还是没有时钟,打晶振对地阻值发现一边为500多欧一边才为7欧,肯定是不正常的,但这种情况下一般都直接去换EC了,其实不已为然,我遇到过好几次这样的情况测量晶振时有时为0欧其实并不是芯片坏而就是晶振本身坏。直接换之OK。通电测量起振了,BIOS上也有波形了
开机一切正常。其实从这里面不难发现两个问题 根据客户的描术其实从实践中就可以发现出来为什么之前用适配器不可以开机而用电池却可以的现象。就是因为ISL6237输出的3V电感性能不良引起的。而后来都不可以开机了,就是EC的晶振损坏了。现在故障真相大白了。修好了接着做了一个实验:把EC的PIN3(VBAT1)引脚是接的RTC_CELL这个信号电压为3.3V的,如果把外部的这个R154电阻去掉的话是开不了机的。这点一定要注意,而在待机下如果有BIOS电池的话,EC的时钟就会起振(在没有接通适配器时都会)。
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员296215
会员296215
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-12-22 14:11:45
只看该作者
分享了,示波器只是个好东西,看来得备一个了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179208
会员179208
当前离线
积分
267
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-12-22 14:16:19
只看该作者
示波器只是个好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344157
会员344157
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-12-22 14:18:04
只看该作者
是啊!看来修电脑示波器是很重要的啊!如果这台机没有示波器的话!还真不知道怎么修呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-12-22 14:24:03
只看该作者
谢谢楼主的经验分享 我也修到过晶振短路的故障 论坛还有我的原创帖子呢 大家也可以参考啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178778
会员178778
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-12-22 14:52:50
只看该作者
LZ更换滤波电容和电感没有很清晰明了的理由,让我看得有点糊里糊涂的,这种感觉就像是在蒙芯片的好坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196228
会员196228
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-12-23 22:41:29
只看该作者
没示波器就只能蒙芯片的好坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136090
会员136090
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-12-23 22:48:37
只看该作者
惭愧,还不会用示波器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员340091
会员340091
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-12-23 23:40:35
只看该作者
楼主厉害啊,我就是不怎么会看示波器,特别是不能准确判断机器跑码,如果有哪位大师能指点一下,万分感激.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本图纸
主板维修|显卡维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑软件|操作系统讨论区
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
主板BIOS
硬盘维修
电源维修讨论区
返回列表
