查看: 9718|回复: 61
cmos不保存又一奇招
发表于 2010-12-19 12:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。
或许有人怀疑,这样会不会把电池电放掉啊。我修的那个主板客户拿回去有2个多月了没问题。今天心血来潮给大家分享一下 ,真的太绝了
是个好办法,不能保存是很痛苦的,一点都不能保存就不能设置BOOT ROM启动了吧,不过一般都是默认打开的多  发表于 2011-1-18 10:09
网吧的网卡启动把BOOT ROM启动设为Enabled,不管第一启动项是什么,都默认优先从网卡启动  发表于 2010-12-23 09:22
发表于 2010-12-19 12:12:40 | 只看该作者 �
这真是奇招啊
发表于 2010-12-19 12:19:11 | 只看该作者 �
这就是传说中的飞线了
发表于 2010-12-19 13:14:55 | 只看该作者 �
断路了是吗
发表于 2010-12-19 16:28:22 | 只看该作者 �
没想到这也行( ⊙ o ⊙ )! 以后得试试
发表于 2010-12-19 16:31:41 | 只看该作者 �
这样电池会不会很快就没电了
发表于 2010-12-19 16:37:35 | 只看该作者 �
这样处理后,即使通市电,cmos仍然用的是电池的电。
发表于 2010-12-19 16:42:26 | 只看该作者 �
用这种方法全部OK好东西
发表于 2010-12-19 17:10:26 | 只看该作者 �
楼主修的主板电池到跳线这部分有断线或接触不好,主要看看电池座,很简单的线路跑一下还能把你累着袄?我认为搞维修的应该踏踏实实,在那接快电池也不好看啊!
发表于 2010-12-19 18:21:42 | 只看该作者 �
这样接去 电池用不了多久的。换电池都换不过来吧。
发表于 2010-12-19 18:29:17 | 只看该作者 �
LZ这样修,有可能真的要多换电池哦。。。
发表于 2010-12-19 18:54:55 | 只看该作者 �
再弄个3.3V sb 接个二极管到电池的+极。用5vsb 压降应该可以吗?
反正飞线了,不如飞到底。
发表于 2010-12-19 19:08:47 | 只看该作者 �
这部份电路并不复杂,楼主还是踏踏实实修好它,不然你一个全新电池用不了多久的。
发表于 2010-12-19 19:10:12 | 只看该作者 �
那不是要经常换电池
发表于 2010-12-19 21:41:26 | 只看该作者 �
第一次听的。- -可行不可行,我自己试试才知道。
发表于 2010-12-19 22:01:27 | 只看该作者 �
呵呵 修好一个板给客户的同时 还可以另外推销一盒电池出去 多好 楼主真会做生意啊 做维修还是要踏实一点哦
发表于 2010-12-19 22:10:51 | 只看该作者 �
这样飞估计管不了多长,不如直接飞3.3V主线过来
发表于 2010-12-19 23:46:06 | 只看该作者 �
恭喜你终于发现这点,还可以直接接,不过耗电
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-12-22 23:43:08 | 只看该作者 �
8楼说的对,通用电池也工作,用不了一个月,就没电了
发表于 2010-12-23 08:16:13 | 只看该作者 �
照这么说,还不如直接从电源橙色3.3V接到中间的针上呢,还可以从背板走,有不费电池,又美观
