楼主: somber
cmos不保存又一奇招
发表于 2010-12-23 08:24:12 | 只看该作者 �
这种招数不行的,不是从根本上解决问题的办法,有断线的可以这样做,要是短路引起的故障,就没什么意义了。
发表于 2010-12-23 08:35:25 | 只看该作者 �
人才啊,既然都能判断出来二极管和电阻都是好的,那到底电是在哪儿还是断掉的知道吗。把它解决了不就行了吗。
发表于 2010-12-23 08:38:00 | 只看该作者 �
这就是飞线的功夫啊
发表于 2010-12-23 08:42:25 | 只看该作者 �
这是强加上去的吖``本来开机后电池不工作现在应该是都在放电了``你电池已经用了多少个了??
发表于 2010-12-23 09:58:29 | 只看该作者 �
强势呀。 以前没碰到,后面碰到可以试试
发表于 2010-12-25 17:40:03 | 只看该作者 �
CMOS电路  应该 很容易 修的  不行了  就把 所经过的 元件 都换下    我估计  电池座原因 大
发表于 2010-12-25 17:47:37 | 只看该作者 �
不错的技巧,值得学习
发表于 2010-12-25 17:49:26 | 只看该作者 �
哪你直接换个两极管不就完了
发表于 2010-12-25 18:27:36 | 只看该作者 �
飞线不知道用得稳不稳定呢。。。
发表于 2010-12-25 18:28:27 | 只看该作者 �
貌似挺厉害 和我飞5V的 待机电压差不多
发表于 2010-12-25 18:31:29 | 只看该作者 �
楼主你太强了,其实CMOS供电没那么复杂,双二极管你都查出来了,后面可能就是一个电阻了,再查一下,还是不要飞线的好
发表于 2010-12-26 11:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-26 12:42:28 | 只看该作者 �
这样的奇招遇到了一定要试试
发表于 2010-12-26 13:48:10 | 只看该作者 �
我之前遇到的有电容问题的,也有BIOS问题的,现在又学到一招了
发表于 2010-12-26 15:31:47 | 只看该作者 �
这样修板感觉不是很踏实,电池没电又来找你了。。
发表于 2010-12-26 19:20:54 | 只看该作者 �
不光学到了经验、听了各位前辈的回答更懂得了要脚踏实地!
发表于 2010-12-26 20:04:59 | 只看该作者 �
双路供电没有了,正常通电后电池还是供给SB,我看是用不了多久就要换电池了
发表于 2010-12-26 20:59:23 | 只看该作者 �
电池座不同电也会这样的。
发表于 2010-12-26 21:42:19 | 只看该作者 �
要是网吧里的估计就没事,,因为基本上不插电的时候太少了。所以电池也是可以用挺长时间的。
发表于 2010-12-27 11:05:46 | 只看该作者 �
这样修,有可能真的要多换电池哦。。。
