楼主: somber
cmos不保存又一奇招
发表于 2010-12-27 13:58:47 | 只看该作者 �
楼主究竟是怎么样理解cmos的?cmos没电保存不了不会重置到默认设置吗?默认难道就是从网卡启动的?
发表于 2010-12-27 22:56:33 | 只看该作者 �
我也有一次,没修好,把那个三极管换了也不行的
发表于 2010-12-28 10:09:12 | 只看该作者 �
再飞3.3V过来呵呵
发表于 2010-12-28 10:18:13 | 只看该作者 �
这招 应急的时候可以,客户着急 不允许跑线的时候可以用!
发表于 2010-12-28 12:18:45 | 只看该作者 �
直接换个电池座就可以了,省事!!!!
发表于 2010-12-28 12:45:45 | 只看该作者 �
多销几个电池
发表于 2010-12-28 13:01:10 | 只看该作者 �
大家都说这样废电,能说出个一二三吗?怎么就废电了? 我认为不废电,楼主不也说用了二个多月没问题吗。3.3VSB到COMS跳线第二角又没断线,只是电池的断线了,楼主也加了二极管,怎么就用不长了.有人能解释下吗?不要光说用不长
发表于 2011-1-18 08:44:32 | 只看该作者 �
这样的奇招,个人客户会接受,网吧客户不会接受,因为可能存在未知的风险,即使好用,网吧老板也会担心一个周后会不会有问题,一个月以后会不会有问题,网吧的运行时为了利润最大化,关键是机器的稳定。
发表于 2011-1-18 10:04:16 | 只看该作者 �
在电池的正板到分流二板管之间飞线的话,在中间串一个几K的电阻,那样就更好些!
发表于 2011-1-18 10:07:41 | 只看该作者 �
没想到这也行( ⊙ o ⊙ )! 以后得试试
发表于 2011-1-25 19:33:40 | 只看该作者 �
个人感觉coms电路应该还是很好修的!因为就那么几个器件
电池座 vbat 103或者102的电阻 电容 双二极管 io 南桥
发表于 2011-2-2 17:47:09 | 只看该作者 �
还不如飞个SB3.3来得好啊,
发表于 2011-2-2 17:47:50 | 只看该作者 �
像这种电路还是修下好啊,可能电容漏电了
发表于 2011-2-2 20:10:30 | 只看该作者 �
说的也是啊
发表于 2011-2-3 00:00:45 | 只看该作者 �
又学一招
发表于 2011-2-3 00:48:27 | 只看该作者 �
我这里卖 5元一个电池 山寨 SONY
发表于 2011-2-5 22:33:13 | 只看该作者 �
应该没问题吧,待机的电源要稍稍比电池的电压高,通电的时候电池应该不会好电池的电,
发表于 2011-2-5 23:26:53 | 只看该作者 �
这样可以销售一箱电池了,好办法,谢谢分享了。
发表于 2011-2-6 02:20:46 | 只看该作者 �
这种方法很好
发表于 2011-2-6 21:15:17 | 只看该作者 �
蛮好好的啊
