查看: 10198|回复: 53
[笔记本]
联想K41不开机维修
发表于 2010-12-18 23:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机先是不开机,待机电流是0.063A,这个电流这个机子是正常的,但是触发机子不开机。OK,先拆机看看。
拆完一看,机子电池接口部分元件已被腐蚀,于此明了此机进过水(现在客户有点笑人了,送修时就说自己没有进水)。洗板烤板后,机子接上直流电源待机电流0.063A,按开机键,电流跑得很顺畅,亮机了。好了,叫他们装机。装完机后,接上电源和电池待机电流反而只有0.028,按开机键无用(不过像客户拿来的机子,电池的电量一般没有多少了,充电电流应该是很大的)。取下电池,机子待机电流0.063A, 按开机键很顺利的进系统了。莫法再拆机。
通过此现象可以分析出,此机的系统供电电路,各单元供电电路是正常的,很显然问题出在保护隔离电路或者充电电路的问题部分。
测隔离MOS管PQ9,如上图所示,这是隔离部分的核心元件,P沟道MOS管已坏,换后机子仍然是此故障。静态维修已没有办法了,就只有动态测试了。接入19V,接上电池, 测试得BAT+点的电压是11.60V,显然此电压是不正常的,这个电压还是电池的电压。测得
B+电压有18.5V。显然是隔离部分的问题。刚换的MOS管,测试没有坏。现在仔细分仔电路图了。
测试PR55的1脚为0V,2脚有3.3V,PQ9处于导通状态,三极管PQ13是一个NPN型三极管,管子的B极有高电平,显然在此是不正常的。要充电,必须隔离开直流电源送来的电压和电池的电压,它的B极要为低电平,它的C、E才能截止,因此PQ9的G极才有高电平出现,也才能隔离电池,充电电路也才能送出充电电压。测得PQ16的G极为低电平,问题就在此了。PQ16的G极没有高电平,使得D、S极不能导通,也就不能拉低三极管的B极。所以导致MOS管PQ9不能截止,隔离电池。
测得PACIN 由LM339送出,如上图。测得此脚有3.3V电压,可知,此线路断线了。飞线接过去OK。至此,此电路修复。接上电源和电池,开始充电,故障排除。
为了测试机子,我去掉电源,接上电池,开机,郁闷的是不能开机。测开机键没有电压,显然用电池时待机电路没有供电输出。再理一下思路。用直流19V时开机正常,按键上有17V左右的电压(此机电路用此电压正常的,朋友可以去看看电路图研究一下),而接电池的时候没有此电压,显然此电路还有断线。
顺着开关接口JP35来找,
通过这个接口可以知道它的第八脚就是开关键所用的,找信号onoffbtn#,接入以下电路
此信号分两路,一路经二极管成ONOFF#送到EC,另一路51_ON# 受下面电路控制。
由上面电路可知,51_ON#经电阻PR29,PR26,PD5接到BAT+,显然此处有10多伏的电压过来的,也就是按键上为什么有如此高高的电压所在。接上电池测试二极管PD5的2 脚没有电压,此电压来自下面电路图的BAT+点,再飞线接入,接电池测试,PU2开始工作,送出3.3V,看到电路图,相信大家也能分析得出此电压的用处了,这里不用多说。
按下开机键,机子开始正常进入系统,接上电源开始充电,本机用两根飞线解决了问题。如下图,两根飞线。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4234310.5元2019-6-5 17:28
 会员6707300.5元2019-2-21 12:09
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +37 原创币 +1 收起 理由
★流星雨★ + 5
三木 + 5
光纤 + 2 学到很多
榜头电脑维修 + 5 精品文章
949105616 + 2
ptmanager + 1 推送首页加原创币
广州忆修科技 + 5 希望版主能给个精华
myhome31 + 4
王志佳 + 4
llyx + 5
本文由 会员104418 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-19 09:21:30 | 只看该作者 �
谢谢LZ,学习了
发表于 2010-12-19 09:27:36 | 只看该作者 �
好作品可以申请精华
发表于 2010-12-19 09:41:54 | 只看该作者 �
回复 张赖 的帖子
不错学习学习
发表于 2010-12-19 09:43:00 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2010-12-19 09:56:26 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,我最怕修进水的机器,没有图纸像楼主这机器也只有放弃了
发表于 2010-12-19 10:23:43 | 只看该作者 �
昨晚编辑得很晚了,大家对我的回复就是精华
发表于 2010-12-19 10:35:00 | 只看该作者 �
回复 张赖 的帖子
楼主的思路好清晰~很佩服,不过小弟有点疑问想请教楼主大人,就是PR55为什么1脚是0V而2脚会出现3.3V这种现象呢?
发表于 2010-12-19 10:42:38 | 只看该作者 �
不错。图文并茂。。好贴。。
发表于 2010-12-19 10:51:51 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
这个问题很简单的,PR55的1脚接在三极管的C极,而它的E极接地,B极是高电平导通,使得CE极等同接地,PR55的2脚接在PQ9的G极,同时也接在了PR52的1脚,PR52的2脚接vin。因此此电路,可以等效的认为,VIN输入,PR52,PR55串连分压,分得的电压就是加在了PQ9的G极.
发表于 2010-12-19 11:07:32 | 只看该作者 �
楼主,技术不错呀,学到了。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-19 14:24:29 | 只看该作者 �
出来没见过思路如此清晰的高手。佩服啊。
发表于 2010-12-19 15:10:38 | 只看该作者 �
遇到进水的电脑还是需要冷静分析,永不放弃!
发表于 2010-12-19 15:52:29 | 只看该作者 �
没得说,真不赖。
发表于 2010-12-19 17:01:47 | 只看该作者 �
测试得BAT+点的电压是11.60V,显然此电压是不正常的,这个应该是多少才正常呀?如果插着电池和适配器,我觉得这个电压应该正常啊。
测得B+电压有18.5V。显然是隔离部分的问题。这个根据什么来判断啊
发表于 2010-12-19 17:13:57 | 只看该作者 �
好帖,期待新帖。
发表于 2010-12-19 21:10:05 | 只看该作者 �
回复 kavin2008 的帖子
是的,这个电压是不正常的,原因是此时电池的电量不够,接上适配器此处的电压应该是12V,实测电压是12.4V,B+的电压是保护电路送过来,隔离之前,显然保护电路没有问题的,以此推断应该是隔离电路的问题。
发表于 2010-12-19 22:42:54 | 只看该作者 �
第一次给人加分,电路分析得非常完美
发表于 2010-12-20 15:26:46 | 只看该作者 �
我功底比较差    所以看这样的好帖 我有点看不太懂
发表于 2010-12-20 15:42:14 | 只看该作者 �
这种客人说没进过水,但拆机后发现进水的机子,需要先电话告之说明,对不老实的人就要宰。
这种自做聪明的人,我个人认为是应该区别对待了。他的言行给维修员的维修工作制造了障碍。是问题复杂化了。理论上等同于多干了活,当然要收费了(多干的部分)。  发表于 2010-12-24 19:23
送修时,问顾客是如何产生此故障的,他就是昨天能用,现在不能用了,认为是小问题,结果是进了水放了N 久了,这可是打电话到他家里,告知他故障原由时,他老婆自己承认是她弄了水进去的,也不是宰他的,原因本来如此  发表于 2010-12-22 13:35
言之有理  发表于 2010-12-21 17:33
