查看: 7160|回复: 25
IBM R60 风扇报错
发表于 2010-12-17 18:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户机子,能开机,风扇报错,然后关机,拆机清理风扇,装上,搞定,不报错了,客户用了一天讲老毛病又犯了,拿来后又好了,风扇应该是好的,谁有遇到过这样的情况,是不是主板的热传感误报呀
发表于 2010-12-17 18:15:05 | 只看该作者 �
换个新的风扇
发表于 2010-12-17 18:16:28 | 只看该作者 �
风扇运行正常,不像坏的,估计换了也一样
发表于 2010-12-17 18:32:53 | 只看该作者 �
我也建议换个新的试下
发表于 2010-12-17 18:41:45 | 只看该作者 �
先换个风扇看看。
发表于 2010-12-17 18:48:10 | 只看该作者 �
是不是你的风扇到了寿命了。用一天就坏了,这样的建议你换换个风扇看看。。
发表于 2010-12-17 19:27:17 | 只看该作者 �
换一个新的试一试呀
发表于 2010-12-17 19:59:37 | 只看该作者 �
换个新风扇吧!
发表于 2010-12-17 20:21:34 | 只看该作者 �
不一定是风扇问题
发表于 2010-12-17 20:27:06 | 只看该作者 �
应该是EC有问题吧
发表于 2010-12-17 20:42:31 | 只看该作者 �
加点导热硅胶
发表于 2010-12-17 23:55:47 | 只看该作者 �
换个扇叶就好。
发表于 2010-12-18 00:35:14 | 只看该作者 �
这个问题应该是温控那边有问题。先换个风扇看看,多跑跑3D。
发表于 2010-12-18 08:29:02 | 只看该作者 �
风扇坏了,你不换风扇就让他报错时按一下ESC键就可以进入系统了。
发表于 2010-12-18 08:58:53 | 只看该作者 �
应该是风扇坏了  马达转速打不到  然后报警
发表于 2010-12-18 09:21:31 | 只看该作者 �
换个风扇试试,看起来正常  不一定正常,   我遇到过也是换了几个风扇  后来好了
发表于 2010-12-18 09:41:05 | 只看该作者 �
换一个风扇吧,虽然风扇转但它的转速不够了,
发表于 2010-12-18 11:37:35 | 只看该作者 �
换个新的吧    这种机都这么样
发表于 2010-12-18 14:01:15 | 只看该作者 �
加电油啊 我一般都这样
发表于 2010-12-18 20:56:35 | 只看该作者 �
风扇转速正常吗?测下供电
