查看: 2168|回复: 4
求助:EMC787N黑屏下有灰色斜线
发表于 2008-2-21 13:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
EMC787N黑屏下有灰色斜线,应该查什么地方,望指点
补充一下:显示器能正常点亮,接主机也正常,就是屏幕上只要显示黑色界面就会看到灰色的斜线,满屏都是,但密度不大,场块没事.
[ 本帖最后由 lwldq 于 2008-2-22 11:51 编辑 ]
发表于 2008-2-21 22:06:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
灰色斜线   ???   没说明白吧     场电路看看   ........
发表于 2008-2-22 09:40:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种问题如果你描述不清楚的话.最好传个故障图片上来.
发表于 2008-2-22 19:55:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
解决了.我调了一下高压包,看不出来斜线了,但没找出原因
发表于 2008-2-22 20:23:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
风哥总是烧行管有没有好的办法,有时候是开机就烧,有时候用一会就烧,我得快焊遍了,
