查看: 4636|回复: 14
T42不充电
发表于 2010-12-13 17:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
接到一台T42,一直不充电,不过充灯是亮着的。刚开始没有DCIN_DRV,所以换掉TB62501,42PIN 23V出来了,但还是不充电。真郁闷。不过后来查了一下把3806边上的电阻电容有问题的都换了一遍还是不行。唉……真是越来越没有思路了,真不知道还该怎么修。
       不过偶然发现为什么用适配器没有-EXPWER,当把适配器和电池同时插上也没有,只有在只用电池的时候这个就出来了。这样肯定是不对的吧。苦思冥想中……突然发现还有个BAT-DRV也就是TB62501 41PIN应该也有个高电位,但怎么就是不出来呢?求助高手这个信号的来源?和充电到底有没有关系。现在实在是没有招了正在更换PMH4.希望能得到高手们的帮助!
发表于 2010-12-13 18:00:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
更换PMH4后BAT_DRV 出来个10V多的电压不知道对不?不过还是不能充电。不过-EXPWER在适配器和电池一起上的时候还是没有,只有在单插电池的时候才会出来
发表于 2010-12-13 18:01:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不过检测信号都是正常的。真的不知道怎么修了
发表于 2010-12-13 18:15:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不充电,你应该去检查充电电路,怎么查起待机触发电路来了?
发表于 2010-12-13 18:37:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
-EXPWER没电压是正常的,不要盯着这个搞
发表于 2010-12-13 18:39:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查3806 CS电压是否正常,冲电电路是否有电压输出,(可以查开关管是否有控制电压)
发表于 2010-12-13 18:42:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个很难修呀
发表于 2010-12-13 19:48:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
 充电电路的问题啊
发表于 2010-12-13 20:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天修一台T41P的机器不充电,也费了不少时间,TB发给ADP3806的BT_CHG都有了,电池的数据脚也有波形,就是不上充电电流,3806换了两个,一样的情况 ,最后发现是3806的VCC一端出了问题,10欧的电阻变到400欧了,但电压还是正常的。更换了电阻就OK了
发表于 2010-12-14 09:59:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 风行风尚 的帖子
刚开始我的那个电阻也有问题,但是换了后还是不行啊。
发表于 2010-12-14 13:18:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
描述故障的时候建议你上图纸,修到哪直入主题这样别人也好给你支招,
发表于 2010-12-22 16:36:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BAT-DRV是开启电池供电
发表于 2010-12-22 18:16:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
听着听着就 晕了  睡觉去了
发表于 2010-12-22 18:50:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-EXPWER是只有单上电池才有的3V电压的
发表于 2011-1-8 21:44:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BAT_DRV 是一个放电的驱动电压啊,老兄搞什么啊,你要查充电电路啊
