查看: 3187|回复: 4
七彩虹7300gt能认到核心 不显示维修!
发表于 2010-12-13 09:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一片七彩虹7300gt 能认到核心 不显示 目测被人修过 没修好 显示器屏幕黑屏 直接打13 14行场组织 正常  1 2 3 三基色也正常 跑线到7408的门 直接先换了个门 郁闷啊!还是不显示 真好 还有一个多媒体外接 直接找转接口插上 显示了! 看来改线了! 找到显卡口的13 14 直接断开相连的电阻 从多媒体口13 14的电阻分先线过去 分完试机 还是不显示 郁闷啊! 索性把1 2 3 三基色想连的电阻去掉 都从多媒体口分线过去! 这次显示了 哈哈! 缺色的液晶以后也可以这样改了!
打13 14行场组织 这个怎么打啊??? 能说下吗?  发表于 2010-12-16 20:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
临沂小许 + 10
发表于 2010-12-13 10:01:20 | 只看该作者 �
13 14是什么
发表于 2010-12-13 10:04:42 | 只看该作者 �
回复 小楼来了 的帖子
13.14就是显卡上的行输出,场输出。
要正常输出图像,比需有五个信号:1,红 2,绿,3,蓝 13,行,14,场(没记错顺序吧).
我要是遇到这种情况,是拆了VGA口,加个DVI-I转VGA的,然后告诉客户,此卡没VGA口。
发表于 2010-12-13 10:13:22 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
13,行,14,场输出会有几副的电压
发表于 2010-12-13 10:18:54 | 只看该作者 �
嗯不错  得配个多媒体...
