查看: 6266|回复: 21
D620风扇不转
发表于 2010-12-11 17:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一脚FAN1-VOUT电压控制!无电压,
风扇接口的第一脚是到U15的第6脚的!这个芯片也换过了!可是这个温度电压还没出来!就在这请各位帮我分析一下!6脚这个电压要什么条件才能输出的?谢谢?小的第一次发贴!可能有点乱!
发表于 2010-12-11 17:41:55 | 只看该作者 �
不好意思!发错了一个图!
发表于 2010-12-11 17:42:27 | 只看该作者 �
换过不是风扇的问题!
发表于 2010-12-11 17:51:26 | 只看该作者 �
有没有查过R413这里过来的上拉啊
发表于 2010-12-11 18:04:13 | 只看该作者 �
学习学习.。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-11 18:17:19 | 只看该作者 �
d620的风扇是温度高到60度左右才会转的
发表于 2010-12-11 18:40:07 | 只看该作者 �
不转 自己拉个电压被  交给客户 就是钱  嘿嘿
发表于 2010-12-11 19:09:01 | 只看该作者 �
smsc挂了吧
发表于 2010-12-11 20:33:40 | 只看该作者 �
飞线改常转不就可以了  钱到手为高
发表于 2010-12-11 23:08:27 | 只看该作者 �
温度不够也可能导致不出来温控电压的,还有可能是温控电阻损坏造成的
发表于 2010-12-12 00:39:36 | 只看该作者 �
直接飞个5V过去!OK!
发表于 2010-12-12 02:08:05 | 只看该作者 �
D620要很高温度风扇才会转的   你下载个DELL诊断工具   测试下就明白了  有项是测风扇的   或是开机按 F5自检看风扇是否会报错
发表于 2010-12-12 12:21:23 | 只看该作者 �
断开直接飞就是了
发表于 2010-12-12 18:50:35 | 只看该作者 �
直接弄个5V过去就OK了
发表于 2010-12-12 18:59:49 | 只看该作者 �
看看第一脚的信号是谁给的呀
发表于 2010-12-12 21:10:59 | 只看该作者 �
这个 板子温度不高的话是不会转的,到了温度高就会转的。。
发表于 2010-12-12 21:17:57 | 只看该作者 �
我见过一个,cpu温度到80度才转,在bios设置一下就好了。你这个情况还没见过。
发表于 2010-12-12 23:05:40 | 只看该作者 �
飞个5V线就可以了呀。
发表于 2010-12-12 23:22:38 | 只看该作者 �
DELL 的机器有的要等很久,风扇才会转的,曾经我有一个DELL ,客户说风扇不转,结果发现只有跑3D才会转。
发表于 2010-12-13 10:03:10 | 只看该作者 �
着重检查风扇温控电路部分
