查看: 12347|回复: 17
主板无法关机,关机就重启,是什么问题?主板关机重启怎么修?
发表于 2010-12-11 16:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块技嘉GA-G31-S2L的主板,无论是在dos下短接开机两针脚还是进操作系统后使用系统的关机功能,电脑均会重启,没法关机。只有在重启间隙将内存拔掉,然后短接开机两针脚数秒才能关机。
主板关机重启怎么修?请问这是什么问题引起的?应该怎么修理呢?
将CMOS设置恢复出厂模式试试  发表于 2010-12-11 16:52
发表于 2010-12-11 16:35:35 | 只看该作者 �
应该是IO的问题吧,先换个IO试下。
发表于 2010-12-11 16:37:38 | 只看该作者 �
IO芯片或南桥的问题,先换个IO试下,
发表于 2010-12-11 16:44:25 | 只看该作者 �
跑线吧,开机排针到IO  ,和从绿线到IO
发表于 2010-12-11 17:03:52 | 只看该作者 �
很有可能是开机芯片到绿线之间的电子原件击穿了(三极管)
发表于 2010-12-11 17:20:36 | 只看该作者 �
回复 imovie 的帖子
谢谢“彩云科技 ”兄弟,cmos放电后貌似没问题了。谢谢!
发表于 2010-12-11 17:49:42 | 只看该作者 �
重启间隙将内存拔掉。楼主够牛叉的
发表于 2010-12-11 23:00:25 | 只看该作者 �
当今什么牛人都有
发表于 2010-12-12 09:05:06 | 只看该作者 �
和CMOS有关?
发表于 2010-12-12 09:14:06 | 只看该作者 �
带电搞电存还是第一次听说,厉害啊。不过这种南桥坏的居多啊。
发表于 2010-12-12 09:16:25 | 只看该作者 �
没有电池也会引起啊
发表于 2010-12-12 09:22:06 | 只看该作者 �
厉害,关机的时候能拔内存,不过我以前也有过这样的情况,关 机就是重启,不过我的是CPU内部某部坏了,换了就好了
发表于 2010-12-12 09:25:05 | 只看该作者 �
呵呵,热拔内存,你真牛,不怕烧板子。。。。
发表于 2010-12-12 17:19:57 | 只看该作者 �
之前也遇到过这情况,也是放电就好了
发表于 2010-12-12 20:20:09 | 只看该作者 �
内存 原来还能这样拔 牛
发表于 2010-12-12 20:28:01 | 只看该作者 �
高级电源管理设置问题。
发表于 2010-12-12 20:30:45 | 只看该作者 �
回复 imovie 的帖子
这些简单的往往不能忽略
发表于 2010-12-12 21:41:53 | 只看该作者 �
修板放电是,必做的一项呀
