查看: 3004|回复: 7
求msIV星的主板不上电怎么修
发表于 2008-2-17 11:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一块MSI--7360的主板,不上电。排针电压正常,5VSB转3VSB正常,有PSIN#信号,RSMRST#信号正常,无SLP—S3信号,此信号是从南桥发出来的,换了I/0 跟MS-7与南桥,线路也没断,怎么修啊·!
发表于 2008-2-17 12:13:46 | 只看该作者 �
回复 #1 乐心逍遥 的帖子
查ATX电源第14PIN----PWR ON信号是否开路,如果有连接的三极管看其好坏.
发表于 2008-2-17 21:23:29 | 只看该作者 �
可以强制触发吗?ATX电源有对地的吗??? 震有起震吗  换晶震及C试试
发表于 2008-2-19 09:27:40 | 只看该作者 �
可以强制触发的啊,atx有对地的.......................
发表于 2008-2-19 22:32:25 | 只看该作者 �
原帖由 乐心逍遥 于 2008-2-17 11:50 发表
呵呵,楼主可要看清楚哦 ,据我所知,MS7360的板子上根本就没有MS-7这个芯片,
发表于 2008-2-21 09:52:45 | 只看该作者 �
应该是AGP下有个小黑三极管坏了吧,这个是V星主板不加电的通病
发表于 2008-2-21 16:34:57 | 只看该作者 �
查一下绿线出来接没有接一个小三极管
发表于 2008-2-23 04:08:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 不遵守版规
