查看: 6447|回复: 20
L-I848M 主板循环重启
发表于 2010-12-9 21:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
前天修到L-I848M(V星代工)的一块主板, 4针代供电有一个12V的针脚有点烧糊,还有CPU座上面的一个3300UF,6。3V 的电容鼓了,故障是每到出现联想的画面就重启,并且是循环重启,上不上显卡一样。代码是:C1-5D ,C1-5D,不断重启。求高手指点。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-9 21:55:43 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再换io,一般都能够解决!
回复
发表于 2010-12-9 21:59:35 | 只看该作者 �
重复跑码先刷BIOS,应该解决,最好先换电容!
回复
发表于 2010-12-9 22:55:31 | 只看该作者 �
电容鼓了 怎么不换啊
回复
发表于 2010-12-9 23:18:41 | 只看该作者 �
V星的板超垃圾……修好了也用不了多久
回复
发表于 2010-12-9 23:22:36 | 只看该作者 �
先把电容爆的换掉好多都是电容造成滤波不良,电压不稳定的,小四口边上测一下有没坏的。
回复
发表于 2010-12-9 23:53:28 | 只看该作者 �
换电容,刷Bios试试先。
回复
发表于 2010-12-10 00:01:47 | 只看该作者 �
换掉主供电,内存滤波电容。干BIOS干桥压座子
回复
发表于 2010-12-10 21:02:31 | 只看该作者 �
果然是BIOS问题,谢谢各位!
回复
发表于 2010-12-11 11:32:53 | 只看该作者 �
电容 BIOS 不行看IO
回复
发表于 2010-12-11 11:41:25 | 只看该作者 �
供电   时钟 总线 BIOS。。打完收工。。。。
回复
发表于 2010-12-11 11:45:04 | 只看该作者 �
已经解决了啊 。学习了 。
回复
发表于 2010-12-11 11:56:46 | 只看该作者 �
可能是桥电压有点低,也有可能是BIOS问题
回复
发表于 2010-12-29 20:52:27 | 只看该作者 �
就是BIOS问题,谢谢各位!
回复
发表于 2010-12-30 09:57:05 | 只看该作者 �
先把电容换了,然后把内存槽刮干净....
回复
发表于 2010-12-31 09:27:00 | 只看该作者 �
把cpu供电的电容都换了试试
回复
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-31 10:27:12 | 只看该作者 �
不管三七二十一先把电容换了再说
回复
发表于 2010-12-31 10:49:15 | 只看该作者 �
SB有没更换个的啊
回复
发表于 2011-1-14 11:01:48 | 只看该作者 �
你测试一下CPU的Q1 Q2有没有不良,并换主供电管理芯片,再换一下内存的供电管
回复
发表于 2011-1-14 11:44:56 | 只看该作者 �
既然你已经看到故障了,先更换你看到的故障。
你也不照个图片上来,让大家给你看看。
查查供电, 是不是不稳定, 导致主板老是重启。
回复
