查看: 3125|回复: 9
SONY VGN-CR33保护
发表于 2010-12-8 17:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一台SONY   板号是DAGD 1BMB8B0 MBX-177A 的机子 客户说看到光驱边有点火花,但是机子还在用(用电池)电池没有电了,就关机了,接上电源开不了机了,拿过来接上电源没有待机电压,一插上电源有0。02 二秒不到就0。00了,有可能哪里保护了,我查了一下5V。3V都没有出来,不知道哪里查起,不知道这5V 3V是哪个芯片给的,我是新手,请大家帮帮忙
发表于 2010-12-8 17:36:45 | 只看该作者 �
如有人知道这芯片是哪个请告诉一下型号谢谢
发表于 2010-12-8 17:42:32 | 只看该作者 �
先放个电看看
发表于 2010-12-8 17:50:03 | 只看该作者 �
你有图纸吗?如果有图纸可以把图纸发来,我们帮你分析一下
发表于 2010-12-8 17:57:46 | 只看该作者 �
你不知道3 5V 怎么查出来没有呢?  打主值把
发表于 2010-12-8 18:16:41 | 只看该作者 �
量一下开机键有无电压,确定是待机问题还是 系统电路问题
发表于 2010-12-8 20:21:31 | 只看该作者 �
后级电压短路了,先量一下电池接口看BT+有没有问题
发表于 2010-12-8 23:07:06 | 只看该作者 �
应该隔离保护电路的问题吧。
发表于 2010-12-9 07:20:31 | 只看该作者 �
这个待机芯片在读卡器那块板子上  你不会把那块板子没装吧!
发表于 2010-12-9 17:43:57 | 只看该作者 �
隔离保护电路的问题比较大吧。
