查看: 8113|回复: 13
电源灯闪不能开机
发表于 2010-12-8 12:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15寸的液晶,驱动板坏了,改了个通用板,可以正常点亮显示没问题,但按了开关后,马上再按可以开机,但等 一下那个电源灯一闪一闪的再按开关就开不了机了!电源板那里还有嗒嗒的声音和灯闪的频率一样,拔了电源线,灯还闪,等灯不闪了,再插电源线再开又可以的,但按开关关机又一样的故障!
我测了下电源输出闪的时候电压有跳变!,电容没鼓包!请问下是哪里的问题?电源板响的地方不能确定!
发表于 2010-12-8 12:25:51 | 只看该作者 �
电源板问题,我前几天也遇到一个三星的这样,换了就好了
发表于 2010-12-8 12:30:41 | 只看该作者 �
我知道是电源板的问题,我换了通用高压条加外接12V都是正常的,我是想知道这种问题怎么去测,是电源板哪里的问题?谢谢
发表于 2010-12-8 12:35:03 | 只看该作者 �
1、保护电路本身;2、反馈电路;3、持续供电脚的外围元件;4、整流二极管击穿
发表于 2010-12-8 12:42:37 | 只看该作者 �
这么多地方都有可能引起的啊?晕了,开关电源没弄透啊,一直以为12V\5V有了就是正常的,去翻书研究下,多谢了!
发表于 2010-12-8 13:04:16 | 只看该作者 �
电源板的负载不平衡,改通用板时最好不要接12V,要把通用板的DC-DC后极5V接电源板的5V,这样就平衡了
发表于 2010-12-8 13:10:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主们的分享,让受益匪浅呢?
发表于 2010-12-8 13:31:25 | 只看该作者 �
6楼说的没错 试试LZ
发表于 2010-12-8 14:09:22 | 只看该作者 �
我感觉楼主说是在理
发表于 2010-12-10 22:44:09 | 只看该作者 �
回复 武汉天涯浪子 的帖子
看到您在很多帖子里都是这样说的,意思就是说再加一条电源板5V到驱动板线圈的线是吗?
发表于 2010-12-12 14:07:59 | 只看该作者 �
    对   !!赞   这位版主说的很明  !!
         我之前也没注意这问题 ,有12V  5V的电源板 上通用驱动板时,不要用12V,用5V就不会了 !就是平衡问题吧!!恩  ,又给我复习了一遍
发表于 2010-12-12 14:57:44 | 只看该作者 �
回复 正在注销 的帖子
又学习了一点!!天天 一点  一年三百六十五点..努力逛逛中!!!
发表于 2010-12-12 18:35:59 | 只看该作者 �
我改驱动板也是在电源板上在拉个5V到驱动板的。把驱动板上的12V转5V的IC吹掉,直接5V到驱动板的电感
发表于 2010-12-12 22:11:45 | 只看该作者 �
注意不错。。。。
