查看: 2367|回复: 1
再发一次VTT和VLDT的问题,又有新问题
发表于 2010-12-8 10:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在很多资料中发现了VTT和VLDT的身影,只知道VTT叫AGTL总线终端电压,VLDT叫总线电压,不知道他们的区别在哪?测量点在哪?哪些型号主板有这些信号?望各路高手多多指教!为我们这些新手解惑!谢谢!
前面发贴大家回复说其实是一个电压。
但在饼哥讲专用芯片W83304D的视频中,有一个阶梯时序,中间有两项“VTT&VRAM&1.25VREF”和"1.2VLDT",前面一个VTT是什么?我想把视频截图传上来,但是xls格式的文件不知道怎么传。
下面是我找到的以前饼哥回复别人帖子的话,其中的"775  脚VTT_FSB"是不是就是VLDT?VLDT是不是和VTT是一个电压?
"你所说的CPU VTT 一般 478板 就是 VCCVID   775  脚VTT_FSB 都是1.2V
775的 在CPU和北桥中间的一个MOS   S极
478的 来路很多。一般在CPU座VID信号  那最边上一排  第4脚可以测到 1.2V
这个电压是给CPU内存VID电路提供电压。CPU  VID电路才能工作 发送VID信号给PWM
VTT正常后。经过 三极管转换信号。一路送给CPU  作为VTT_PWROK  ,CPU收到这个信号才发出VID组合
另一路送给PWM  当做EN信号。PWM收到这个EN,且收到VID  同时 其工作电压都正常 才能发出CPU电压"
发表于 2010-12-8 13:29:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
倒立的鱼 -3 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
