查看: 4920|回复: 23
烧电路修短路
发表于 2010-12-7 16:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来宏基笔记本一台,说开不了机,根据经验首先拔掉电池,插上可以电源,电流突然上到很大。2.几。。明显主电路短断,,于是就拆机,,测主板主电路上的电容,MOS 果然是好多短路,不可能都短断,肯定有一个产生的。。但不知哪一个。。于是我就用上烧电路,接上可调电源,电压从1V 到2V 慢慢调。手不停的摩短路的电容,,看看哪一个发热,,1分钟左右果然,有一个电容有热。抓紧关上电源,用风枪吸掉这个电容。。在测一下主板没有短路,然后插上电源。。电流待机正常,,开机OK屏显示。。。(烧电路但要控制好电压不然麻烦)
发表于 2010-12-7 16:03:40 | 只看该作者 �
大家谁有好的经验在后面发一下,我们一起学习
发表于 2010-12-7 16:51:55 | 只看该作者 �
好办法,不知道热影像仪贵不贵,用热影像仪估计方便多了
发表于 2010-12-7 16:58:14 | 只看该作者 �
我以前修手机时,找短路的零件,用松香法
发表于 2010-12-15 13:51:19 | 只看该作者 �
这就是传说中的强行加电大法
谁用谁说好!  发表于 2010-12-16 14:09
发表于 2010-12-15 15:09:25 | 只看该作者 �
烧主板我也试过,必须一点点电压增加的,不然烧板了。
那个节点的电压是多少 你就加多少 因为P=U2/R 短路元件发热最明显 电流 都从这过 就保护了正常的元件 所以不用一点一点加 我个人认为  发表于 2010-12-15 22:22
发表于 2010-12-15 17:18:42 | 只看该作者 �
我也用这种方法,调到3伏刚刚好!!非常方便。百发百中!
发表于 2010-12-15 17:52:20 | 只看该作者 �
是个好办法
发表于 2010-12-15 22:12:50 | 只看该作者 �
回复 gvma 的帖子
不知道这是什么东西了,可以准确判断吗
他说的应该是红外成像仪,  发表于 2010-12-15 22:24
发表于 2010-12-16 15:34:09 | 只看该作者 �
不错,学习了!
发表于 2010-12-16 15:38:52 | 只看该作者 �
好办法,学习下
发表于 2011-1-11 13:15:28 | 只看该作者 �
貌似非常简单的说?
发表于 2011-1-11 19:40:59 | 只看该作者 �
对啊,这种是大家长期经验的总结,是个很好的方法
发表于 2011-1-13 22:42:01 | 只看该作者 �
回复 王飞翔 的帖子
松香法固然精典,不过电脑主板就不行了
发表于 2011-1-15 14:04:21 | 只看该作者 �
哇,这个厉害
!爽,正!
发表于 2013-3-1 22:53:47 | 只看该作者 �
不错还是一样的经典
烧机大法师还很经典的方法,我经常使用  详情 回复 发表于 2017-2-1 09:23
发表于 2017-2-1 09:23:52 | 只看该作者 �
烧机大法师还很经典的方法,我经常使用
发表于 2017-2-1 09:24:16 | 只看该作者 �
烧机大法师还很经典的方法,我经常使用
发表于 2017-2-1 09:24:31 | 只看该作者 �
烧机大法师还很经典的方法,我经常使用
发表于 2017-2-10 09:06:29 | 只看该作者 �
这个烧鸡大法很好,学习了
