查看: 4194|回复: 9
HA-945PL天尊版奇怪故障
发表于 2010-12-7 12:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有2块HA-945PL天尊版的主板,有一奇怪的现象是接上硬盘就报显卡错误   不接硬盘就正常显示。恳请高手指教。
问题已解决,硬盘,显卡,电源换过后加焊了南桥,现象依旧。换了一个南桥后好了。
发表于 2010-12-7 12:32:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没换过电源和硬盘试过 ```
发表于 2010-12-7 12:44:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 吖坤 的帖子
硬盘,电源,显卡全换过。
发表于 2010-12-7 12:49:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 九州电子 的帖子
是怎样报错  是跑什么码```还是跑码全跑完 完全检测不到显卡 ``  那你有没PCI的显卡  可以用PCI的显卡 试下!!!!
发表于 2010-12-7 13:02:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
确实比较奇怪~
奇怪的问题 你是问不到答案的,不是通病大家也没有什么好经验!
我的思路是:先插U盘引导 看能不能进pe!  清清bios 刷下bios 中断错误就会这样!
然后你就慢慢检测、跑线吧!
发表于 2010-12-7 13:51:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
解决了,南桥坏了。开始时加焊了南桥,现象依旧。换了一个南桥后OK了。非常感谢大家。3Q!
发表于 2010-12-7 14:32:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵、南桥管IDE口。
发表于 2010-12-30 14:05:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢了哥们 省去跑弯路了 直接换南桥就试试
发表于 2010-12-31 10:32:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这南桥跟显卡有也有关系的啊?
发表于 2010-12-31 10:47:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了 谢谢楼主
