查看: 3961|回复: 8
LG17寸换灯管后的问题
发表于 2010-12-7 11:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天把LG17寸的显示器换了灯管,拆装都挺顺利的,但是装好后试机却发现,显示图象竟然出现网格了,是整个屏都有,大约有1MM*1MM的尺寸,各位大大,有没有出现过这种问题呢,求解决方法~谢谢~
已经反复装了5.6次了,开始以为是搞错了那两块胶片的顺序,但调换了几次装上,试机,也是不行呢
发表于 2010-12-7 12:10:10 | 只看该作者 �
检查下屏线和背光板装好了没有
发表于 2010-12-7 12:32:25 | 只看该作者 �
安装时,没有装好,拆了,在装一遍,最好在晚上,心静下来装。
发表于 2010-12-8 19:29:55 | 只看该作者 �
上个故障图..大家给你分析分析
发表于 2010-12-8 20:05:16 | 只看该作者 �
排除下驱动板和屏线,可能是屏坏了
发表于 2010-12-8 20:10:44 | 只看该作者 �
先测试下屏本身有没有问题
发表于 2010-12-8 20:11:22 | 只看该作者 �
期待楼主解决问题
发表于 2010-12-8 21:14:55 | 只看该作者 �
多半是屏上的(焊在玻璃屏上的屏线)线是不是断了
发表于 2010-12-8 22:15:23 | 只看该作者 �
今天没空,没理过它,明天吧,再拆次试试,到时顺便拍几个片片发上来,如果还是不行的话各位大大要多出主意哦
